разп вал за абс мотор
WOOF
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 13:18
Мнениеот WOOF » Чет 17 май 2007 22:28
вал от ауди 112 кон4ета ако съвсем слу4айно попадне в главата бна г3 1.8 абс мотора дали 6те е по-добре от вал на 2е ?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Чет 17 май 2007 22:50
Разликата е ужасно минимална (да не кажа никаква) но с на 2Е ще е по добре :wink:
WOOF
Мнениеот WOOF » Пет 18 май 2007 10:29
мерси колега
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 18 май 2007 10:36
0.5 mm отваря 2Е вала повече от ПБ ако не съм се объркал при меренето.....което е напълно вероятно като се има предвид колко е 0.5 мм :)
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пет 18 май 2007 11:12
Tyan написа:0.5 mm отваря 2Е вала повече от ПБ ако не съм се объркал при меренето.....което е напълно вероятно като се има предвид колко е 0.5 мм :)
Зависи и с какво си мерил... :)
Върни се в “Силов тунинг”
