Силов тунинг на пасат 1.9 90 коня
pepi.petrov2
Регистриран на: Съб 31 мар 2018 20:15
Мнениеот pepi.petrov2 » Пон 09 апр 2018 22:32
Колеги имам малко нужда от помощ..Имам Пасат б5 първо сложих чип но колата не тръгна кой знае колко.След това реших че ще сменявам турбина от пасат 131 коня,сменихме също смукателни колектори генераци права тръба алуминизирана,пренастройха картите на комп почти сички карти са с параметри на 131 коня и,пасат като моя 110 с чип и гинерация ми разказа играта.дюзи трябва да сменя от 110 защото горивото не стига малки са моите дюзи имам следния въпрос като сменя и дюзите и сложа челен кулер според вас колко коня направим.Благодаря предварително,,и дали има още нещо което трябва да се смени
Modeup
Регистриран на: Пон 08 май 2017 21:49
Re: Силов тунинг на пасат 1.9 90 коня
Мнениеот Modeup » Сря 11 апр 2018 9:26
Не забравяй , че след 170 коня ще ти трябва и нов съединител , което не е евтино . Дюзи не ти трябват , само по-големи разпръсквачи . Пасата ти сигурно е с код AHH на двигателя , те ли бяха с 11ка гърбична шайба или се лъжа ??
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 11 апр 2018 9:32
Те са с 11мм елемент и de143 гърбична шайба.
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 11 апр 2018 11:39
Много съм разсеян , правилно . Така че елемента и шайбата не са проблем (не че и 10ка елемент щеше да е проблем , но се зачудих дали не да бе 9-ка , но не) . Да разбираме ли , че сте сложили турбо от 131 коня и сте ремапнали твоя пасат до 130 коня ?
pepi.petrov2
Мнениеот pepi.petrov2 » Сря 11 апр 2018 17:44
Да ,но не му стига гориво може би затова ми се стори че не върви така добре както трябва.
Ами не мога да ти кажа точно какъв е кода на мотора защото блока е афн всичко останало е на 90 коня глава турбо и т.н..но мисля че е anu ама гадая.
Помня че по документи беше anu.
За ремапването не знам до колко казаха ми че,са ми пренастройли картите с параметри на 131 коня и турбото е на 1.45 налягане поне да бе на 1.55 ама то като няма гориво
Modeup
Мнениеот Modeup » Сря 11 апр 2018 18:41
Кой ти я настройва ?
Не знам как е сглобявана тая кола , обаче AHU е с уейстгейт турбо , а AHH , както и на 131 коня са с променлива. Съвсем различни управления на налягане както и комповете.
Разпръсквачи сменяли ли сте ?
pepi.petrov2
Мнениеот pepi.petrov2 » Сря 11 апр 2018 22:23
Не,в събота ще слагам от 110 коня, ами аз питах защото прочетох някъде по форумите че трябва комп от 110 щото е с променлива геометрия.момчето каза че трудно се правят настройки но се оправят. пренастройват се картите и така нататък
Ще видим като сменим дюзите,но се си мисля че ще иска и елемент, казаха че няма ако е 10 ще е добре но ако е 9 лошо
Modeup
Мнениеот Modeup » Чет 12 апр 2018 19:47
Вижте кода на помпата по бош трябва да има числата 404-10мм , при 414 - 11мм.
pepi.petrov2
Мнениеот pepi.petrov2 » Чет 12 апр 2018 22:08
Ще видя утре колега мерси много за инфото
pepi.petrov2
Мнениеот pepi.petrov2 » Пет 13 апр 2018 11:34
Колега 404 е ще видим какво ще стане като смебим дюзите
Последна промяна от Spas на Пет 13 апр 2018 11:56, променено общо 1 път.
Причина: Моля, не дублирай мнения и прочети правилата за постване.
Modeup
Мнениеот Modeup » Пет 13 апр 2018 12:08
Успех :th_up
Върни се в “Силов тунинг”
