16V turbo
Jouzev94
Регистриран на: Вто 02 окт 2012 12:56
Автомобил: Golf MK II GTI
Двигател: 9A+KR+ABF....
Местоположение: Раковски,Пловдив,България
16V turbo
Мнениеот Jouzev94 » Пон 16 юни 2014 13:24
Последна промяна от Jouzev94 на Пон 21 дек 2015 23:52, променено общо 10 пъти.
Vankata_84
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
Автомобил: Polo TDI 9N3
Двигател: BMS 2008 DPF
Местоположение: до Своге
Re: Липсваща букса за инжектор, Г60 инсталация
Мнениеот Vankata_84 » Пон 16 юни 2014 14:09
Заповядай колега! Ето така ти е схемата на дюзите за PG Г60 мотор.
Ограденото в червеното са дюзите, вижда се къде и как се връзват на компютъра. Отгоре са на общ + с бензиновата помпа :beer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 18 юни 2014 15:11
Интересно, 4 те дюзи пръскат едновременно ли ?
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Сря 18 юни 2014 15:26
Така наречения фул груп :th_up
АБФ-а има 4-ри маси излизащи от компа за всеки инжектор по една и отново общ +
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Чет 19 юни 2014 11:52
Нормално.. абф има секвенция. +-са няма значение важното е да е постоянен и да го държи стабилно. Скоро пусках от акумулатора на една кола, защото се оказа, че от компа не го държи добре, но все пак дюзите се управляват по маса.
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 19 юни 2014 21:10
Колеги, някой има ли схемата на цялата инсталация ? Кое за къде е, че много свободни букси остават :mhihi
indjov_GTI
Регистриран на: Пон 08 мар 2010 20:04
Автомобил: E30
Двигател: M20B20 1990g
Местоположение: Rakovski
Re: Г60 инсталация преправяне за 16V 9A ?
Мнениеот indjov_GTI » Чет 19 юни 2014 21:21
за това ли си ме търсил....да дойда утре да я запалим :biggrin
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 19 юни 2014 21:36
Ахаха още е разпъната в хола :Mr Green Fun . Сега отивам да разкачвам старата.. ама остават 3-4 букси детооооо си еба майката и не знам от къде са :mhihi
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Чет 19 юни 2014 23:18
Всичко отпред е разкачено и кво стигам до бушониерата...гледам кое кво да разкача и се сещам,че съм съм със старата инсталация и тука се заформи проблема... Има ли начин да кача само първичната инсталация, само запалването и нужните ми датчици към ЕКУ ? Без да махам старата ?
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 20 юни 2014 0:46
Разликите в буксите... Какъв е варианта в моя случай, някой ?? :beat_butt2
Чудех се да ползвам старата букса, но да режа и запоявам. Има доста големи разлики....
Vankata_84
Re: G60 инсталация + ECU преправяне за 16V 9A Турбо...
Мнениеот Vankata_84 » Пет 20 юни 2014 7:22
Колега един по един съм рязал кабелите на стара инсталация на Аудито и един по един съм опроводил АБФ компютъра...Друг начин няма! Старата инсталация се отделя само това което няма да трябва. При мен в нея имаше неща(лампа масло, генератор, стартер, и тн.) Който трябваше да останат. Гледаш, мислиш, и действаш.
Поялника трябва да ти е първи приятел, поне ако не искаш да си возиш рула с кабели :mhihi
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 20 юни 2014 8:08
С поялника няма проблеми, интересува ме има ли някаква скица или поне ориентир кои кабели за какво са, защото мислих да ги режа и запоявам по цветова гама.... Уви едни ги има други ги няма. Въпроса е това което го има да го запоя върху старата букса а каквото остане от нея и го няма на новата направо го режа :mrgreen И накрая ще стане манджа с грозде ..
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Пет 20 юни 2014 10:13
Виж тази схема, може да ти е от помощ. Ако не пиши ми да се разровя из компа за още инфо.
Vankata_84
Мнениеот Vankata_84 » Пет 20 юни 2014 10:16
Точно манджа трябва да стане!
Схема има в Аутодата която може да изтеглиш от замунда. Мога да ти дам схемата, но не мога да ти дам означенията кое какво е?
Освен така по друг начин не мога да съм ти полезен :beer
Jouzev94
Мнениеот Jouzev94 » Пет 20 юни 2014 12:47
Vankata_84 написа:Точно манджа трябва да стане!
Страхотен си ! Колкото до останалата манджа вътре започвам с рязането и запояването.
Върни се в “Силов тунинг”
