голф мк2 лагер-главина заден мост?
powera_9
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 20:18
Автомобил: Passat B3
Двигател: PB 1990
Местоположение: Костенец
Мнениеот powera_9 » Нед 21 окт 2018 21:50
Здравейте колеги, интересува ме, как да мина на лагер-главина на заден мост на голф мк2. Просто не ми харесват тия конусни лагери. От Какво може да се ползват дискове и апарати. Идеята е да мина на 5х100, и ако е възможно и по-голям диск.
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Re: голф мк2 лагер-главина заден мост?
Мнениеот martin4o_mom4e » Пон 22 окт 2018 21:13
Поло 6N2
Ибиза 6L
Tрябва ти всичко отзад (оста,лагер-главината,диска,апарата и съпорта,тръбичките с маркуча за алуминиевият апарат )
Може и с твоята тръбичка и маркуч,но с преходник или с маркучи от audi а4-b5 quattro
Чугуненият апарат и съпорт също може да се ползва.
За по големи спирачки отиваш на цифра пари.
Може да сложиш вентилиран диск 256 мм.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 28 окт 2018 21:54
При 5х100 се ползва(подчертавам че съм със сетъп за 4х100 и само съм чел за 5х100!):
Оси от 6н2, лагер с главината от 9н3, апарат и супорт може от г2(предпочита се г4 апарат, супорта от г2), предни маркучи от пасат б5 1.8(около 20см са дълги, банджо), тръбичките ако искаш ги смени, ако не - огъват се и става работата, гледай да са закрепени, а не да шават по моста. Тръбичките от поло 6н2 са заедно със маркучите, уж пасват, но са около 50лв броя(по спомен..).
256мм според мен няма нужда за отзад, 232мм със сток г2 накладки ще си бомба.
Върни се в “Силов тунинг”
