Здравейте колеги,
Проблем ли ще бъде да се сложат въпросните разпръсквачи, при положение, че и на двата мотора са на 0.205 um?
Разпръсквачи от AHF мотор на дюзи от ASV мотор...
Последна промяна от fury на Съб 09 май 2015 16:06, променено общо 1 път.
Re: Разпръсквачи от AHF мотор на дъзи от ASV мотор...
Аз съм карал със дюзи и разпръсквачи от ASV и ги сложих на AGR. Проблеми нямах никакви. Това , че едните са на 220 бара а другите на 190, едва ли е чак такава болка за умиране, лично мнение
Re: Разпръсквачи от AHF мотор на дюзи от ASV мотор...
Не, въпроса ми е дали са съвместими разпръсквачите на AHF с дюзите от ASV?
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
hvp800 написа:Аз съм карал със дюзи и разпръсквачи от ASV и ги сложих на AGR. Проблеми нямах никакви. Това , че едните са на 220 бара а другите на 190, едва ли е чак такава болка за умиране, лично мнение
А ти сигурен ли си, че точно ASV и AGR работят на различно налягане? Болката ще е за умиране, да знаеш
А иначе на въпроса на колегата, AHF и ASV са еднакви двигатели, като втория е по-нов с "по-умен" софтуер.
fury написа:Не, въпроса ми е дали са съвместими разпръсквачите на AHF с дюзите от ASV?
За съвместими, са абсолютно съвместими, всъщност всички разпръсквачи на роторните дизели на VAG са абсолютно съвместими със всички дюзи на 90 и 110 коньовите мотори.
110afn написа:А ти сигурен ли си, че точно ASV и AGR работят на различно налягане? Болката ще е за умиране, да знаеш
AGR-a на 190 бара, ASV-то на 220 бара колко повече да съм сигурен
а иначе много хора ми обесняваха как съм щял да имам проблеми и бля бля. Аз минах близо 40 000 км без нито един проблем породен от дюзите, факт. Дали пък съм бил късметлия
Grozdanov 123123123
- Регистриран на: Сря 29 юли 2020 21:33
Здравейте, ако мога да попитам!? Смених двигател на А3 8l от 2001, asv и сложих от една костенурка 101 коня, но след два дни влезе в авариен режим. На vcds lite, показа проблем с помпата и върнах старата с дюзите. Колата харчи много, като карам и виждам стрелката на горивото, как се движи. Карам и един Голф 4 със същият двигател ASV и той, само мирише нафтата! Днес намерих помпа и дюзи от AHF. Може ли да получа съвет, дали да сменям помпата или само дюзите!?
Благодаря предварително ако някой ми даде съвет!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
ASV e 110коня с роторна помпа, 101 коня моторите са помпа-дюза и освен, че са 1.9 друго общо с ASV нямат.
Отделно ASV е евро 3 с дюзи 0,179, които отварят на 220 бара, AHF e евро 2 с дюзите са 0,205 и отварят на 190бара.
Та последно с какъв мотор е сега колата?
- 110afn
- Двигател: AFN
ASV като последен от неуморимите е с бутала, въобще долнището е като на помпа-дюза.
По всяка вероятност става въпрос за сменен блок
Битълите са само два вида, 90 коня роторна с геометрия и бомба дюза 101
