Как да преминем от автоматик на ръчни скорости Голф-Джета Мк2
- mitko_belata
- Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
- Автомобил: JETTA MK2
- Двигател: GX
Здравейте колеги незнам колко е за тук този пост но да питам решил съм да сменям скоростната кутия преминаване от автоматик на ръчни скорости въпроса ми е дали има разлика във коляновия вал колата е Vw Jetta Mk2 1.8 90коня
Последна промяна от mitko_belata на Пет 26 мар 2021 22:56, променено общо 2 пъти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос относно колянов вал
Митко, GX е 90 коня.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Няма разлика вала
- mitko_belata
- Двигател: GX
stefan4o написа:Митко, GX е 90 коня.
Грешка
по навик го пиша че моята е със всичко от EV на моя блок- mitko_belata
- Двигател: GX
идеално значи няма нужда от смяна на вал че със един прител правихме рено автоматик тръгнахме да слагаме мотор от кола с ръчни скорости и се оказа различен вала та реших да питам за всеки случайНик никишето написа:Няма разлика вала
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Ще стане само си купи acd или 2y
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ник никишето написа:Ще стане само си купи acd или 2y
Намерил съм всичко от 1.8моно рп карал съм голф с този мотор и ръчни скорости беше много добре от към вървеш и разход
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
На голф гти пб слагат 3 кутии предполагам и на д-р е така мисля че за гх слагат. 4т но ето и снимка да ги видиш
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Ето по добро качесвтво
- mitko_belata
- Двигател: GX
Ник никишето написа:Ето по добро качесвтво
А на RP каква слагат че го няма на таблицата
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
4T,ATH.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
На следващи поколения VW има разлика във вала.
(Казвам го просто да се знае)
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
Тази таблица е за щатски
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
На 1.8 моно съм виждал най-често кутия с диф 3.667 - демек най-дългата възможна за модела. Иначе ако се търси по-рязко ускорение - 4S също става. Аз съм с такава на Джетата заводски, тя се слага и на 1.6Д. С диф 3.9 е тях иначе предавките са същите като на 4Т, АТН и т.н. За 8-клапанов мотор бих заложил на по-дълга кутия, но нека колегата сам да си реши.
Едно уточнение - ако се слага кутия 4S тя е с по-малките фланци за каретата - 90мм, аз бих ги сменил с по-големите 100мм. за кола с 1.8-литров мотор.
- mitko_belata
- Двигател: GX
Като цяло търся колата да е в оборот примерно карам със 100км и като и подам газ да си наема а не да се чуди какво да прави и да се налага да бутам скорост надолу ето това успях да намеря с предавателни числа и кодове на кутията
