Bora vr6 500-360WHP Избор на Кутия!
ai07o00420
Регистриран на: Пет 29 апр 2022 19:49
Мнениеот ai07o00420 » Пет 29 апр 2022 19:58
От известно време чета навсякъде.
VW Bora vr6 2.8 24v 4x4(Haldex) gt35 Twin scroll 500WHP Target LPG+бензин Megasquit ECU
Ежедневно ще работи на 360WHP, тъй като ще използва LPG (F тези цени на горивото) и това е ограничението за текущите LPG инжектори (най-големият, който открих)
Трябва да е ежедневка и ще бъде бита от сутринта до вечерта и НЕ трябва да гърми (често)
Решения:
1. Бих искал да сложа дизелова (130PD/150PD от 1.9tdi) скоростна кутия с подсилена вилка(чух че гърмят) НО
-bolt pattern-a на корпуса(Камбаната) VR6 е различен и е необходима адапторна плоча(някои да ми направи?)
-Ако вътрешността на дизела се премести в корпуса vr6 всичко ли ще пасне? някой наистина ли го е правил?
Твърди се че пасва и че е възможно, но не мога да намеря някой, който наистина го е направил.
2. Audi a4 2.7TDI swap двигатели (TRANSMISSION ADAPTER PLATE, VR6 TO AUDI QUATTRO TRANS)
- Мога лесно да си купя a4 2.7TDI (до 2004 г.) (това е най-здравата кутия високи NM при ниски обороти
(Мисля че)***
НО как ще работят всички табла/отопление/прозорци и др.?
-Правено е има не една бегачка зад граница с тоя сетъп
3. Audi Quattro DIF/скоростна кутия в Bora с обърнат двигател до позиция надлъжна
-Някой наистина ли го е правил?
-Това възможно ли е?
-Тоя торфен диф за да влезе много рязане ли ще пада?
Кое решение е най-ефективно и реалистично?
Благодаря момчета!
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Re: Bora vr6 500-360WHP Избор на Кутия!
Мнениеот caro » Съб 21 май 2022 7:25
Бегачка на газ и то с четири порти :screwy . Същото е да си купиш расов жребец и да го скопиш. Правилното решение продай тази и си купи истинска бегачка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 21 май 2022 8:10
Ехеее, болт патерни, мале, леле.... Купешки лафове :eek
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Съб 27 авг 2022 10:39
ai07o00420 написа:От известно време чета навсякъде.
Благодаря момчета!
Просто се подменя диференциала с дизелов, ако държиш да са по-дълги скоростите. Не е по-здрав.
Кутията е достатъчно здрава за такава мощност.
Не знам къде ги четеш тия щуротии за кутии, меги и т.н...
Оригиналния комп се настройва много сполучливо при турбо конверсия.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 28 авг 2022 7:40
Първото мнение Гугъл преводач ли го е правил ?
Върни се в “Силов тунинг”
