Golf 5 1.9TDI силов тунинг
AleksiSins
Регистриран на: Сря 04 дек 2024 9:51
Мнениеот AleksiSins » Сря 11 дек 2024 13:10
Здравейте,
Собственик съм на Golf 5 с 1.9 TDI двигател (код BKC) и бих искал да направя силов тунинг, за да достигна около 200 конски сили. Целта ми е да бъде максимално надежден и издръжлив, без излишно натоварване на двигателя и съединителя.
Сложих нов съединител Sachs, но той не е спортен (стандартен вариант). Бих искал да попитам:
1. Какви компоненти бихте препоръчали за турбина, интеркулер, инжектори и изпускателна система?
2. Възможно ли е с този съединител да издържи около 400 Nm въртящ момент, или трябва да го сменя?
3. Можете ли да ми препоръчате добър майстор за силов тунинг на 1.9 TDI, който е с опит и може да направи качествена настройка?
Ще съм благодарен за всякакви съвети и насоки, тъй като искам проектът да бъде направен правилно.
Благодаря предварително!
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Re: Golf 5 1.9TDI силов тунинг
Мнениеот chriss » Пет 13 дек 2024 10:30
За спирачки мислил ли си ?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 13 дек 2024 10:58
Не. Малцина са тези, които си "тунинговат" голфчетата и знаят, че една кола първо трябва да може да спира преди да може да върви. И това е видимо в 95% от тези теми тук.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 13 дек 2024 21:07
Никакъв шанс за съединителя при конете и нютоните , дето искаш.
И да ти кажа нещата в тунинга не работят така както си го описал. Не е голям шанса да намериш майстор , да му платиш , и той да ти направи колата. Има такива хора , но те не се занимават с голф 5 !
Четеш много , питаш много , събираш частите , монтираш си ги сам , щото е малко вероятно всичко да стане от първия път , и това е!
За спирачки ти казаха , окачване също трябва да пипнеш.
Абе общо взето ще строшиш едни пари , а може освен пари да строшиш , и колата :deal
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 13 дек 2024 21:56
Тоя мотор и 200коня...
И да е максимално надежден .
Оксиморон.
AleksiSins
Мнениеот AleksiSins » Съб 14 дек 2024 11:29
Щом Golf 5 не може да бъде модифициран като Golf 4, кои са причините за това? Ограничения в модела ли са, или зависи от други фактори?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 14 дек 2024 13:18
Причините са три :
1- цена на проекта, ще прехвърли голяма сума и с неизвестен край.
2- наличие на по-подходящи алтернативи. Има готови коли със желаните ( или близки ) коне заводско. И ценово може да е под цената на проекта ти.
3- мат'риал слаб на конкретния Г5. Двигателят няма понесе без последствия такова модифициране. Все пак искаш близо 100% отгоре на к.с. . Мотора е "изпилен" откъм материали. Това не е 131 или 150к.с. мотор ( в Г4, пасат от тия години и т.н. ) , които са къде къде по-стабилни и яки. И могат да понесат много по-леко такова модифициране и ще вървят! Отделна тема вече, че и те станаха на години и там времето не прощава.
Скоростната кутия ? Дори и нещо да направиш в тая насока, с мотора , се обезсмисля от скоростната. Спирачки?
Или там друга кола с желаните к.с. , или един лек софт на тая която караш .
Всичко над 140коня за тоя мотор, ще е сериозен потенциален проблем.
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
