ЧИП ТУНИНГ НА JETTA 2 1.8
momo81
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 9:16
Мнениеот momo81 » Пет 15 юни 2007 9:47
Здравейте пичове,
отскоро съм регистриран(по-точно отдавна не съм влизал във форума и съм неориентиран), и не знам дали съм оцелил правилното място. Може би има много такива теми пускани до сега и искам да се извиня ако се повтарям, но искам да Ви помоля ако може да ми кажете дали е възможно това с чип тунинга на jetta, модел 1991, колко ще ми излезе и къде да го направя!
Много Ви благодаря и пак се извинявам ако повтарям темата!
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 15 юни 2007 9:53
ами напиши кода на двигателя и виж в тунинг раздела
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Пет 15 юни 2007 20:37
все си мисля, че 2-ките са с механични инжекциони и няма как да се чипосат, но може и да греша...
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Съб 16 юни 2007 9:08
Ако PF или РВ са Digifant (електрически), но и при тях не очаквай кой знае каква разлика. Ако си с такъв тип двигател се обърни към Брезел за един чип. Но с уговорката да не очакваш нищо повече от 10 кс (дали ще има и толкова :roll: !?), като това задължително съчетано с качествен спортен филтър.
Успех в начинанието!
Последна промяна от brabus на Съб 16 юни 2007 17:00, променено общо 1 път.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 16 юни 2007 10:50
аз залагам на RP :)
Върни се в “Силов тунинг”
