Момчета, прочетох темата доста назад, но няма много информация за голф 4!!
Та върпоса ми е, че съм се навил и аз да слагам окачване, но не знам какво да сложа, не искам колата да вози много твърдо, предложете някоя марка ????
Coilover - спортно окачване
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- zhulien91
- Регистриран на: Пон 28 юли 2014 16:40
- Автомобил: Volkswagen Bora
- Двигател: 1.9 TDI AXR 101 Hp B.j.2002
- Местоположение: Köln,Deutschland
Re: Coilover - спортно окачване
Sashko_Trg написа:Момчета, прочетох темата доста назад, но няма много информация за голф 4!!
Аз доколкото разбрах JOM с били с по-мека возия или пък KONI , но при тях имало 3 цвята като жълтите май са били меки
оранжевите средни и червените твърди мисля , че така е но , нека някой който има да сподели.
А моя въпрос е мога ли да си вдигна предницата по-високо от нармалното с регулируемо окочване ?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Регулируемото окачване сваля примерно с 30мм минимум и натам се регулира колко още да се свали. Няма как да го качиш нагоре освен ако не направиш цигании като подложки между тампоните на амортисьорите и всякакви такива други глупави истории. Така, че отговора е не.
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 23:59
Имам едно питане за подобен тип окачване на купе Golf IV/Audi A3/Seat Leon. Колата пада надолу,но носача в какво положение остава и има ли някаква вреда за полуоските и каретата на автомобила?
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
vladoooo написа:Имам едно питане за подобен тип окачване на купе Golf IV/Audi A3/Seat Leon. Колата пада надолу,но носача в какво положение остава и има ли някаква вреда за полуоските и каретата на автомобила?
Аз съм карал с Coilover на golf 3 abf 2 години и не съм имал проблеми с носачи, все пак си има ход носача. А що се отнася до карета и т.н. в тази среда на полуоската и е по-добре защото се върти в полу-право състояние и няма чупки.
Да разбутам малко темата след почти едногодишно прекъсване :) с един въпрос. Някой има ли актуална информация къде мога да си рециклирам окачването. Става дума за Koni с реглаж на височина и твърдост. Четох темата но инфото в нея е от преди доста време и затова питам за актуално инфо
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
И аз имам въпрос. Как мога да повдигна Голф 4, който е със стандартно окачване. Искам да е висока колата! Благодаря!
- Регистриран на: Пон 27 май 2013 16:13
- Автомобил: Range Rover
- Двигател: m51
hvp800 написа:Да разбутам малко темата след почти едногодишно прекъсване :) с един въпрос. Някой има ли актуална информация къде мога да си рециклирам окачването. Става дума за Koni с реглаж на височина и твърдост. Четох темата но инфото в нея е от преди доста време и затова питам за актуално инфо
Пробвай с https://www.facebook.com/evgeni.filchev?fref=ts. Прави и тества амортисьори, ершокове със и без реглаж.
Можеш ли да постнеш друг линк, че на този ми иска регистрация, а сураттефтера не ми е слабост ;)
- mitkovbg
- Регистриран на: Нед 14 юли 2013 15:27
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI ASZ 2002
- Местоположение: Бургас
А някой може ли да каже дали регулируемите окачвания за Голф 4 се продават с ухо за монтаж на дълга биалетка? Защото търся из сайтовете конкретно koni или KW, но не намирам такива. Целта ми е като сложа регулируемо, да не се занимавам да сменям стабилизираща щанга от 4motion, а направо да си сложа други биалети. Конкретно за KONI се интересувам, ако може и да препоръчате някой модел с регулиране на височина и твърдост. :)
Колеги, карам с окачване ТА Техникс, с настройка на теърдостта отзад (малката пружинка), но като се свали колата, тя се разгъва и колата почва да люлее много неприятно при малки неравности. Като е вдигната тая пеужинка се смачква и го няма това неприятно залюляване. Може ли да се махне или изолира тази пружинка?
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Тази малка пружина няма нищо общо с твърдостта.Служи само и единствено като е свалена колата или като подскочи на неравност да не дрънчи голямата пружина.
Благодаря, реших да ги свалям. Искам само да попитам, като махна тампоните на предните амортисьори, ще ми трябват ли скоби за пружините, понеже не виждам да са под напрежение като при нормалните аморти. За койловете говоря.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Няма да ти трябват скоби.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
