олекотен маховик
- baks
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 19:09
- Местоположение: Червен бряг
олекотен маховик
какви са +/- от олекотяване на маховика и колко трябва да олекне
- vw_edition
- Регистриран на: Пон 25 дек 2006 21:54
ами за олекотяването колега повече от 30% знам че не е добре да се урязва защото ефекта ако преминеш тези проценти не е положителен , сега като плюс какво да ти кажа колата се развърта много ама много по лесно и с лекота пълни оборотите сега има го момента и с какви скорости караш но темата тогава става дълга и широка но аз съм и винаги съм бил за олекотяването на маховика защото съм го изпитал
- vw_edition
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
- FreeSoul
- Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
vw_edition написа: повече от 30% знам че не е добре да се урязва защото ефекта ако преминеш тези проценти не е положителен ......
.... има го момента и с какви скорости караш
Може ли малко разяснения относно вида на скоростите? Има разлика между по-късите и по-дългите ли?
Възникват ли някакви проблеми с празния ход?
Кой може да направи тази операция? Цена? Знам за този Жоро от БАН ....
- FreeSoul
Възникват ли проблеми с празния ход?
Ето и още малко теми по въпроса:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... E%E2%E8%EA
- vw_edition
съгласен съм с всичко казано от колегите по горе но определено съм привърженик на този вид олекотяване защото си съдя по мои опит наи вече и ако си с по дълги скорости ще осетиш голям ефект а недеаи си боже си с фм кутия с къси скорости вътре става сериозен ефекта и почва да лепи много благо за седалката
- Denko_be_maina
но пак ви казвам няма проблем ако балансиран ако ще и 70% да сте му взели от теглото
имам приятел който от 9 кг маховик го направи 3
а коляновия вал така го олекоти че няма гърбици изобщо
Последна промяна от Denko_be_maina на Пет 31 авг 2007 16:10, променено общо 1 път.
