Малко Diesel Tunning
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 16 сеп 2007 22:09
Едни идеи ми се въртят от известно време, ама нека да ги споделя.
Става въпрос за турбо-дизелов двигател.
Какво ще кажете, ако паралелно на тръбата за турбото се пусне от въздушния филтър още една тръба към турбото, която минава през карбуратор с вода и метанол вътре.
И още, към компресорната част на турбото да се подаде пропан-бутан?
Естествено. всичко опира до настройки, ама аз сега мисля върху принципа.
Аз си мисля, че това са около 50-60 коня отгоре, а комбинирано с чип - над 100 кончета.
Всички мнения са добре дошли.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Нед 16 сеп 2007 22:13
Баце аз за такъв хибрид не съм чувал :shock Ако си чел нещо някъде...дай да видим и ние :roll: ако не емайтап де.
РАСО
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 16 сеп 2007 22:20
Не е хибрид, баце. Това са стари технологии, забравени от доста години насам, тогава са били прекалено аваргардни. Сега се възраждат при братята хамериканци. Информация в нетя - колкото щеш, може и през google.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 16 сеп 2007 23:22
Много отдавна се говореше със суперлативи за пускането на прегрята пара към горивната смес.
В цилиндрите тя се разлагала на кислород и водород и страшно вдигала мощноста и намалявала разхода, на всичко отгоре.
Единствения проблем беше генератора за тази прегрята пара. Това е вода с температура над 150*.
Не знам какво ще постигнеш, ако вкараш метанол в играта... може би по-лесно разпашаване и евнтуалното изгаряне на неразпрашени капки... не знам...
Вкарването на пропан-бутан към турбото, обаче, ми се вижда грешен подход!
То ще е все едно да наливаш още нафта през дюзите. Повече гориво - добре!
Ама му спираш кислорода, така, че няма как да изгори. :dontknow:
Може и да греша. Това са само мои разсъждения в момента.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 сеп 2007 7:12
В последния брой на АБилд имаше един германец дето беше направил воден генератор за дизели ,ама си беше бая блокче.Иначе тва с газовете по американските сайтове и аз съм го чел и гледах че има готнови кит-ове ама нещо ми намирисва работата щом никой него ползва.
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пон 17 сеп 2007 7:51
мисля че навремето камионджиите имаха някви системи с кухненска газова бутилка и като стигне баира развива кранчето издрапва баира така и после пак си завива кранчето - некви побългарявания са това но явно действа
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 17 сеп 2007 10:21
radotom написа:Много отдавна се говореше със суперлативи за пускането на прегрята пара към горивната смес.
За прегрятата пара е ясно, че няма да стане...
За метанола и водата вече има готови комплекти в Хамериканско. За Пропан-бутана също. Всичко опира до настройки на горивоподаването. Стандартния начин е инжекция в смукателния колектор. Освен повечето гориво, има ефект на охлаждане на въздуха (интеркулер ефект), оттук и повече втздух в единица обем. Това, което ме притеснява е, дали мога да заменя газовата инжекция за дизел (която я няма в Европа) с нормално газово, което да подава преди турбината. Какъв ще бъде ефекта върху турбината и дали няма да подпали самата тя газта?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 17 сеп 2007 15:11
kam_tod написа:...има ефект на охлаждане на въздуха (интеркулер ефект), оттук и повече втздух в единица обем.
За куулер-ефекта не се бях сетил. Верно е!
А за подпалването на газта... какво би се случило, ако ижектора се вкара след турбината? Поне нагряването на лопатките би се избегнало. Ама тогава ще им ли ефекта на охлаждането не знам...
Т.е., ще има охлаждане, но ще има ли ефект.
Предполагам, че да, все пак.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 17 сеп 2007 15:54
radotom написа:За куулер-ефекта не се бях сетил. Верно е!
Бе май няма да се подпали от турбината, щото вътре в цилиндъра се пали първо нафтата, а после газта. Може да се вкара след турбината и пак ще има същия охлаждащ ефект, но управлението е сложно както вече казах. Трябва да се вземе сигнал от буст датчик, който да подава информация на контролен модул, който пък да управлява горивоподаването на пропана. При бензиновите двигатели се взима сигнал от вакуум датчик, ако не се лъжа. При това има разлика - при дизела газта трябва да е в много малко количество, което да подпомогне изгарянето нафтата, а не да я замени напълно. Мощността се увеличава с 25-30%.
Аз за това търся на хляба мекото - искам да забия конвеционална газ-плочка между въздушния филтър и турбината и да мога да регулирам подаването на газ както си искам.
Какво мислите?
Има ли печени газаджии в тоя форум?
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Вто 18 сеп 2007 22:23
В нетя не пише нищо или нищо добро (1 статия) за такова изпълнение.
Все пак, дали турбината ще подпали газта, това е големия въпрос?
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Сря 19 сеп 2007 9:57
Няма да се подпали.Такива системи съм виждал в US като обаче впръскаващата дюза е точно преди турбото в трабата за входящ въздух.Изпарителя е свързан с охладителната система и ползва нейната топлина.Системата работи само над определени обороти.
А за по нов дизел няма смисъл защото там е оптимизиран горивния процес и ефекта е много малък а и чипа трудно се настройва.
Виж азота за дизел си е схема защото и опасноста от детонации е пъти по малка за разлика от бензина а смисъл наистина има. Но все пак идеята е интересна и аз ще я следя с интерес ако някой я доразвие ще бъде супер!
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Сря 19 сеп 2007 13:07
don hose написа:Няма да се подпали.Такива системи съм виждал в US като обаче впръскаващата дюза е точно преди турбото в трабата за входящ въздух.Изпарителя е свързан с охладителната система и ползва нейната топлина.Системата работи само над определени обороти.
Колега, ако можеш да дадеш информация къде в нетя може да се види такава система, ще ти бъда много благодарен.
За азота си прав, при дизела е доста по-безопасно, но ефекта е близък до този при подаване на пропан-бутан, с тази разлика обаче, че азота свършва за 15-20 секунди, т.е. върши работа само за драг, докато с пропан-бутана единственото ограничение е обема на бутилката.
Това, че има такива разработени системи много ме радва, защото нещата се опростяват доста. Както аз виждам проекта е газова плочка между въздушния филтър и турбината, отоплението на изпарителя се взима от водната система, датчика за вакуума се забива преди турбото. Понеже газта ще се ползва само за добавъчно гориво и няма да заменя основнното - дизела, т.е. ще се пуска доста по-малко пропан-бутан, отколкото при конвенционалните системи за бензин, то бутилка от 5-10 литра според мен ще е напълно достатъчна. Клапана на газовото ще е вързан към допълнителен термо-датчик на водата, за да се пуска газ само при загряла кола. Остава един голям въпрос обаче - как да се намали дебита на изпарителя до необходимото ниво на горивоподаване? Затова питах за газаджии, които са опитни. По-принцип знам, че подаването на изпарителя се регулира в определени граници, но какви. Естествено трябва да се вземе предвид и специфичната мощност на изпарителя. В този случай май ще се заиграваме с най-малките.
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Сря 19 сеп 2007 21:17
Нещата са доста по-сложни, отколкото на пръв поглед.
Освен теорията си трябват и емпирични резултати на знаещи и опитали.
don hose
Мнениеот don hose » Сря 19 сеп 2007 22:20
Влизаш в нета и пишеш propane injection и си ти човека 8)
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 20 сеп 2007 14:23
Направено е, но не е достатъчно. Има много за и против за пропановата инжекция особено за двигатели с индиректно впръскване (какъвто е моят случай). Май колкото повече чета, толкова повече се разкандардисвам.
Върни се в “Силов тунинг”
