Помагайте с избора на двигател...
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пон 15 окт 2007 19:50
Пускам отделна тема от "Освежаване..." , защото тази ще ми е нужна ( с ваша помощ) да си изясня какъв двигател аджаба да сложа на голфчето. Първоначалната идея беше да и забия едно ТДИ и работа почти стана, но аз мое огромно съжаление на приказки е едно в действителност друго, както и да е....
Та сега се чудя какво да бъде бензин/газ или дизел? Колата ще е ежедневна, за ходене насам-натам и вършене на работа. За вдигане на адреналина ще си ползвам другата колица.....
Както стана ясно ако искам да сложа TDI трябва да взема цяло кола и да прехвърлям, но въпреки това има доста усложнения, после пък кефа е пълен и разхода екстра.
От друга страна си мисля за няква бензинка минимум 1.8 най-която да и забия една газова и пъркам насам-натам. Предполагам там интервенцията ще е по-лесна, но не знам кой точно двигател да избера.
п.с За карбуратори не искам и да чуя :lol:
Вие сте на ход....
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Пон 15 окт 2007 19:56
Щом ше я караш на газ, а кажи ми само какво му е на карбуратора!?
Ако ше я караш на газ, друго освен карбуратор или моно не ти трябва! То че 1.8 моно и 1.8 карбуратор нали има голяма разлика, да във вървежа разлика нямат никаква, но за сметка на това на моното имаш един комп, регулатор на празния ход, ТПС, инжектор и маса кабели, които при карба липсват и разлика във вървежа няма, освен, че моното е по-усложнено!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 окт 2007 19:59
K_Power написа:Ако ше я караш на газ, друго освен карбуратор или моно не ти трябва!
:arrow:
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 15 окт 2007 20:53
Не знам защо но нещо съм много скептичен към тези карбуратори и газ. Като че ли ми иска да е нещо по съвременно? Примерно 1.8 ABS мотора ми се върти в главата ако ще е на газ. А ако е дизел май освен ТДИ 90 или 110кс. няма други варианти :roll:
iliev77
Регистриран на: Съб 06 авг 2005 9:45
Мнениеот iliev77 » Пон 15 окт 2007 20:55
А едно 2Е става ли ? :wink:
rusty
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 22:28
Местоположение: Oldenburg
Мнениеот rusty » Пон 15 окт 2007 20:59
1,9 TD AAZ с турбо от ТДИ, интеркулер, радиатор за маслото и малко промени по помпата- разход като на ТДИ ако не го натискаш много а ще върви много повече (около 150 кс. и 200 НМ мисля е реалистично )
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 15 окт 2007 21:33
rusty написа:1,9 TD AAZ с турбо от ТДИ, интеркулер, радиатор за маслото и малко промени по помпата- разход като на ТДИ ако не го натискаш много а ще върви много повече (около 150 кс. и 200 НМ мисля е реалистично )
Да, и излезна малко над 1000лв!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 15 окт 2007 21:35
FreeSoul написа:Не знам защо но нещо съм много скептичен към тези карбуратори и газ. Като че ли ми иска да е нещо по съвременно? Примерно 1.8 ABS мотора ми се върти в главата ако ще е на газ.
За газ само дросела играе и моторчето за празен ход, компира се мъчи да прави нещо и съвременното губи малко или много смисъл.
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Пон 15 окт 2007 21:55
Diza Powaaa :) Като имаш кола за адреналин(АБФа) тогава скачай на по-икономичното ;)
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Пон 15 окт 2007 22:02
Ами и аз като че ли натам повече клоня към дизела за икономия, а не ми трябва да хвърчи, а върви нормално.
Това възможно ли е и какви трудности ще срещна по пътя?
Другия вариант за диз. двг?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пон 15 окт 2007 23:09
Моноинжекцион РП или АБС и с газта нямаш грижи. Слагаш един ламбда контрол и се раждаш откъм разход.Пълния инжекцион не е препоръчителен за газ.
K_Power
Мнениеот K_Power » Пон 15 окт 2007 23:39
L&R написа:
И стъпковия мотор не играе роля, щото той е вързан към ЕКУ-то, а ти кат пуснеш тая газ през това моно ЕКУ-то си нема и на представа какво става вътре! Откъм разход 1,8 на газ, очаквай около 10! Ако толко искаш инжекция, може да си купиш газов инжекцион ... но мерси, да дадеш 1100лв за газова уредба .... просто по-добре си купи дизел, ако имаш намерение за газов инжекцион! Кат не искаш да ти хвърчи, взимай си един 1,9 ТД 75 коня, спивай нафта и карай, а и 1,6ТД да си купиш пак е добре, даже е и по-икономичен, а си върви перфектно и стария Пасат и на Голф и разход 5л! А да купуваш мотори, пък и турбини от еди какво си, пък маслени радиатори, стана много дълга и широка и най-важното и скъпа щом просто искаш да се движиш ефтино и не искаш да лети!
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Вто 16 окт 2007 3:16
Да те светна само, че на 90 коньовото TDI въртящия момент е 204 Nhm, а 150 коня от 1.9 TD си е почти невъзможно, макс. 110-120.
FreeSoul
Мнениеот FreeSoul » Вто 16 окт 2007 12:19
Газов инжекцион няма да слагам, ще карам с обикн.газова уредба ако сложа бензинов двигател. Като гледам мненията вариантите са два RP & ABS.
Относно дизела- 1.6 няма да сложа. Този 1.9 не го знам как върви,но си е вариант, не знам само дали ще е лесна трансплантацията - скорости,инсталации и т.н
Имам чувството че с моното ще имам повече ядове при прехвърлянето отколкото с дизела.....
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Вто 16 окт 2007 13:27
RP-то ще ти е най лесно да го монтираш(а и все пак за това купе е мислен) и от бензиновите двигатели мисля че ще ти даде най малък разход........с един jetspark и ламбда симулатор мисля 9 лева на 100 километра градско :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
