Питане към ДВГ тунингистите!
Golf_Blade
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
Двигател: M43B16
Мнениеот Golf_Blade » Сря 24 окт 2007 12:38
Аджаба ей таз х...я за кво служи бе хора,прегледах доста снимки и стигам до извода че лиспа интеркулера,демек тва ролята на интеркулер ли играе ! С вода ли охлаждат въздушния поток към смукателите! Ако забелязвате и маркучите за високото от масления кулер и те влизат в това чудо! Айде да помоля тунингистите които разбират за какво иде реч да си почешат езиците с малко разяснения по темата! :lol:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 24 окт 2007 12:59
Масло, разни газове.. абе всичко може да мине от там.. и да.. това играе роля на Cooler-a
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Сря 24 окт 2007 14:40
Интересни снимки, на снимка 2 черния кулер прилича на такъв за масло, но незнам защо влиза в по голямата "туба" под него!
На снимка 1 резервоарите са в калниците, вижда се външна горивна помпа в дясно долу!
Другия вариант (ако съдя по името на сайта на джама) е това да са кулери с водно или маслено охлаждане (Charge Cooler)! Доста по-ефикасни, но по сложни откъм тръби, помпи абе цялата система!
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 24 окт 2007 16:18
Ее се хондени мотори бе :D че и баш като моя :lol: Аз като гледам това е нещо като климатик за кулера и няма да се учудя ако е напраскано с фреон :roll: Или е някаква отделна помпа за масло което през радиаторчето да върти и охлажда кулера с охладено масло.Ето и тук е същото Изображение Изображение
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Сря 24 окт 2007 19:34
Така като гледам това е четворка с глава от 1.8 или 2.0 16V.
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Сря 24 окт 2007 20:16
niikoo_1 написа:Така като гледам това е четворка с глава от 1.8 или 2.0 16V.
Не само главата а целия мотор е АБФ :wink:
Postman
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 7:50
Re: Питане към ДВГ тунингистите!
Мнениеот Postman » Сря 24 окт 2007 20:42
Golf_Blade написа:......
Всички тези снимки са различни варианти на т.нар. водни кулери - water-to-air intercooler или charge cooler. Въздуха след (турбо-) компресора минава през въпросния топлообменник, където топлината се отдава на циркулиращата вода. Водният кръг от своя страна се състои от помпа (най-често електрическа, активирана от налягането в пълнителния колектор), резервоар (с различна големина и форма), воден радиатор (друг, отделен от този на двигателя), маркучи и/или филтър. В резервоара (ако е по-голям) може да се слагат кубчета лед (най-често за драг), тогава температурата на въздуха след "кулера" би могла да е по-ниска от околната температура.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Сря 24 окт 2007 21:09
Според мен единия със сигурност е маслен .. този с черния радиатор!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 24 окт 2007 21:11
Даммм - кулер, те тва да си го хакнеш (ако имаш място) и турбо да нямаш ше даде 10-15-20%, а и на мотора ще му е по-добре и на бенз помпата по-леко и ще използвам машинката за лед на новия хладилник не само лятото и не само за питиета :idea: :twisted: ... :wink:
scirocco gt
Регистриран на: Сря 06 апр 2005 19:25
Мнениеот scirocco gt » Чет 25 окт 2007 7:32
http://www.vortechsuperchargers.com/vie ... er+coolers, резервоарите са за вода, а помпата е водна :wink:
1bar
Регистриран на: Сря 07 дек 2005 23:18
Мнениеот 1bar » Чет 25 окт 2007 8:32
Vizor написа:Според мен единия със сигурност е маслен .. този с черния радиатор!
В грешка си. Никои не използва въздушно маслени кулери. Радиатора е за вода.
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Чет 25 окт 2007 8:36
Признавам може и да греша .. а щом точно вие го казвате няма смисъл и да споря..! За вода са!
True true
Vortech's Maxflow Power Cooler is the aftermarket's first street/strip, air-to-water charge cooler system. It utilizes a closed-loop water circulation system with a front mounted heat exchanger that allows for effective street operation. Power gains up to 100 horsepower are possible depending on the application, engine, and boost level.
NiTeC
Регистриран на: Сря 04 окт 2006 16:08
Местоположение: Ottawa, Canada
Мнениеот NiTeC » Чет 25 окт 2007 15:12
дай и аз да са изкажа - тия кулъри са големи боклуци....големите камиони ги ползваха преди време и стигнаха до извода че не е ефективно...проблема е че се върти същата вода напред назад а какво знаем за водата!? тя се нагрява...и каде ухлаждаш нагрятата вода?!...тези системи са правени за коли които само седят на дайното и не се карат по улицата - пробвай да го караш това един горещ ден през лятото и ще съжаляваш много.....няколко турбо системи тук са с тези инсталации и не се карат на улицата....много хора ползват метил след това за допулнително ухлаждане - или просто ледчета в резервоара за вода - аз ако исках аквариум в багажника поне рибки щях да вкарам в него :)
въздущните ухладители са все още най добри - в комбинация с метил-водна инжекция няма грешка....
scirocco gt
Мнениеот scirocco gt » Чет 25 окт 2007 19:56
1bar написа:
И охлажда водата на водния кулер :wink: :roll:
NiTeC
Мнениеот NiTeC » Чет 25 окт 2007 20:06
scirocco gt написа:И охлажда водата на водния кулер :wink: :roll:
и аз точно това щях да кажа....
Върни се в “Силов тунинг”
