N2O на VR6 Пасат, мнения...
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Нед 22 май 2005 14:00
Както гласи заглавието,
просто събирам информация...мнения...каквото и да е....
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Нед 22 май 2005 18:31
:roll: Ми супер, какво се моташ още :D Слагай и тва е! Шъ има после Тхъ фаст анд тхъ фюриос част трета ;)
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Нед 22 май 2005 21:03
земи си нещо японско и експериментирай с него
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Нед 22 май 2005 21:25
VW_FEN написа::roll: Ми супер, какво се моташ още :D Слагай и тва е! Шъ има после Тхъ фаст анд тхъ фюриос част трета ;)
Далече ще съм, ЕВЕНТУАЛНО, ония вкарват по две огромни бутилки....
Аз искам тестова 50-шотова бутилка.... поне за начало..... :)
HF написа:земи си нещо японско и експериментирай с него
Дебело ще излезе........ винаги се съобразяваме с бюджет,
знаеш как е.....
Мисълта ми е че имам 145 мили на двигателя. Спокойно мога да кажа,
че е в .... перфектно състояние. Има филтър и чип на него, засега.
Есента заедно с нови гуми и може и джанти,
ще сложа 260/264 валове, пружинки и т.н. работа НАД главата.
Идеяата е азот само за тръпка.... колата има достатъчно коне и без
това, повече отколкото мога да си позволя финансово след всичките
фишове. Което ме гъделичка е дали двигателя ще понесе азота....
При положение че се вкарва не често, не се драг-ва /редовно :)/
и.... с акъл... Нещо подобно търся, защото е съвсем 'позволимо',
макар все още да не съм проверил цените на самия азот наоколо как са:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7975884439&ssPageName=STRK:MEWA:IT
HF
Мнениеот HF » Нед 22 май 2005 21:55
тфа е за без пари, ако толко те хапе кучето слагай
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Нед 22 май 2005 22:01
HF написа:тфа е за без пари, ако толко те хапе кучето слагай
Още не е свършил търга, следя го обаче....и активно чета по темата :)
Дори и да го купя сега, първо ще сложа валовете, сетне
трябва да си пратя чипа за препрограмиране, което време ще
отиде за монтиране по двигателя....
Искам да си направя домашното добре преди да се захвана...
HF
Мнениеот HF » Нед 22 май 2005 22:11
там където си, не са такава рядкост, ако намериш някой познат който има ще ти е малко по-лесно, отколкото само да четеш.
но съм останал с впечатлението (поне в Кали), че коли с Nos карат основно мексиканци и прочее... (да не казвам като видях една латино кака в Skyline :shock: ) и са основно японски. Та ако колата ти е за всекидневно каране незнам.
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Нед 22 май 2005 22:44
Всекидневно е, поне докато не събера за Корадо :):)
Но при мене няма жив латинос... аз съм по накъм село....
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
нитро
Мнениеот Жоро Делчев » Пон 23 май 2005 15:19
Аз съм чувал че след три включвания следва основен ремонт :?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 23 май 2005 15:35
Много зависи от компресията на двигателя, за да можеш да разбереш какво е "безопасното" смесване на азот....
Също, каква система ще използваш, dry, wet, direct port.....?
Ако съдя по снимката отиваш на WET, това е добре защото когато вкараш азота в цилиндрите ламбда сондата ти ще се побърка и ще иска да вкара повече бензин за да задържи A/F Ratio-то в норма.....на ВР6 това ще е повече от идеално тъй като двигателя е вече мощен и ще можеш да извлечеш максимума от системата...
При тази конфигурация на НОС-а ще слагаш дюзата на intake-a, препоръчва се да е по-близо до дроселната клапа (throttle body) под лек ъгъл срещу него 8)
Разстоянието от соленоидите до дюзата гледай да са възможно най къси за оптимален резултат и по-малка загуба на материал...
Като слагаш бутилката гледай да е успоредна със автомобила, така че маркуча да е прав а на да прави завои, не се опитвай да си охладиш бутилката ако някой ти каже че било по добре- НАПРОТИВ.... 8) налягането е около 600-800 PSI което в тази бутилка се равнява на нормалното атмосферно налягане в стаята ти....
Друго не се сещам, пази се само да не се отровиш че това може да те убие без да разбереш щото няма мирис и цвят, а е отровно за органзма.... :!:
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Пон 23 май 2005 18:13
Днеска отивам да търся да си купя инструмент
да замеря компресията на двигателя. Фабрично 10:1.
Ще видим....
'Мокра" система ще да е, а дупката на интейка ще е някъде на
няколко сантима от от дросела. А тфа и до ден днешен не знаех
че се казва дросел на Български, честно...
Всичко е още в проект но съм много ентусиазиран.
Сега търся да чета как се инсталира, правилно впръскване и т.н.
По принцип бутилката си идва със 'бланкет' за поддържане
на оптимална температура за азота вътре, ако ли не трябва
маи отделно да се купува...
И още не мога да разбера в тоя шибан щат дето живея къде
наливат азот и колко гроша чини...
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Пон 23 май 2005 23:10
така като гледам маи ше фърчат бутала от ВР :D
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 23 май 2005 23:25
Любопитно ми е дали турбодизел ще издържи на такава гад и какъв ли ще е ефекта :?:
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Вто 24 май 2005 0:36
Не съм голям фен на NOS по скоро сложи му ей това на твоя VR6
от тук: http://www.vf-engineering.com/vw_mk3passatvr6.htm
Знам че е повече пари, но имаш 250 кс по всяко време, не само от време на време. Drive
izzo
Двигател: diesel
Мнениеот izzo » Чет 26 май 2005 6:54
Спира ме факта че разликата между чарджър и азот е няколко хиляди долара....
Върни се в “Силов тунинг”
