Бързо въпросче за 16в валове...
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Пон 14 яну 2008 20:35
Прилагам тези две снимчици. Първата е на абф-ови валове, мерени са /лифта имам предвид/ и двата са 48,6 - 37,8 = 10.8 мм
На втората са или КР-ови или Пл-ови, очевидна е разликата /отнетия материал в основата на гърбицата/, която при абф-ови липсва...
Та ако някой е снимал, за което съм убеден нека каже повече и ако може да постне снимки. Искам да разбера има ли разлика /на външен вид/ между КР и ПЛ валове... :roll:
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 14 яну 2008 20:43
Абе колега сигурен ли си че са 10.8 в тва няма никва логика щот те хората слагат два изпускателни с цел тунинг а ако и двата са еднакви за кво ще го правят?!
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Пон 14 яну 2008 20:46
Всмукателния беше 10.2 не може да са еднакви
pavko
Мнениеот pavko » Пон 14 яну 2008 20:54
Не може ама са си еднакви... Мерих поне 3 пъти...
http://www.vw-rules.de/16v.htm
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 14 яну 2008 21:02
Колега в тоя сайт половината данни са згрешени, можеш ли да премериш градусите ако и те са еднакви ше се гръмна вече!!!
pavko
Мнениеот pavko » Пон 14 яну 2008 21:14
Тях ще ги хвана сега с ролетката... :wink: Ако може нещо по темата все пак :roll:
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 14 яну 2008 21:21
По темата премери лифта на всмукатела и ще разбереш кви са кр-а е с 9.6 а пл-а 9 мисля иначе изпускателите са еднакви!
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Пон 14 яну 2008 22:12
Golf 3 1.8 написа:Колега в тоя сайт половината данни са згрешени, можеш ли да премериш градусите ако и те са еднакви ше се гръмна вече!!!
И как да ги премери тези градуси бе колега.... :roll:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пон 14 яну 2008 22:15
Li4o написа:
С транспортир и пергел.
Темата е интересна, сори за спама.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пон 14 яну 2008 22:24
niikoo_1 написа:
Li4o написа:
Кога да ти дам един вал да му премериш градусите, че не му ги знам... :)
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пон 14 яну 2008 22:33
едно въпросче, като се монтира изпускателен вал на мястото на всмукателния как стават нещата с центровката, че белега отива по дяволите
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пон 14 яну 2008 22:38
Как ги мерите тези градуси и на мен ми е доста интересно :gruebel :D Може да се премери лифта ама градуса е друга бира.Ангеле не се гърми фазите са различни и с два изпускателя се засичат повече фазите(се едно да се сложи раздвижна зъпчатка) и на високи обороти ефект ще има само че ще иска и повечко горивце.Едно регулаторче на 4бара може да помогне а ако не ти се купува по другият начин,знаеш кой :wink: Лифта на ПЛски и 9А всмукателен вал е 8,99 а на КР е 9,6.По това ще ги разберете :wink:
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 14 яну 2008 22:39
prokopoff написа:едно въпросче, като се монтира изпускателен вал на мястото на всмукателния как стават нещата с центровката, че белега отива по дяволите
Делкото ти е на изпускателния вал,той не се бара и от там центровката си остава където си е била :wink:
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Пон 14 яну 2008 22:45
Колега няма как да ги премериме заблудих се.А иначе ще си взема регулатор за налягането.Но е странно че на всякаде различно казват на едно място са 219/220 10.2/10.8 на друго 220/228 10.8/10.8 и вече се обърках тотално за кво става дума, тръкмо си взех изп.вал и са не знам дали да го слагам.А иначе раздвижно колело е задължително шот бяга центровката с 5градуса и не може да се напрай без раздвижно.След 2 седмици ше го слагам и ще кажа за кво иде реч ,но иначе в един английски форум имаше дино графика и само от тая процедура колата даде 11кс на вала :shock
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пон 14 яну 2008 22:54
Golf 3 1.8 написа:Колега няма как да ги премериме заблудих се.А иначе ще си взема регулатор за налягането.Но е странно че на всякаде различно казват на едно място са 219/220 10.2/10.8 на друго 220/228 10.8/10.8 и вече се обърках тотално за кво става дума, тръкмо си взех изп.вал и са не знам дали да го слагам.А иначе раздвижно колело е задължително шот бяга центровката с 5градуса и не може да се напрай без раздвижно.След 2 седмици ше го слагам и ще кажа за кво иде реч ,но иначе в един английски форум имаше дино графика и само от тая процедура колата даде 11кс на вала :shock
За какво ти е рздвижно?Защо да бяга центровката нещо бъркаш :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
