Проект от ABS към ABS+EDS, съвети
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Вто 15 апр 2008 19:43
Здравейте, имам идея, понеже на колата имам само ABS, да добавя функцията EDS.
За целта се оборудвах със съответния компютър и електрическа помпа.
Но има няколко проблема, не знам схемата на изводите на тръбичките на новата ел.помпа и дали не трябва и механичната помпа да сменя, има и един резистор на който не знам функцията, при мен няма и куплонг за него.Дали може да се направи това нещо или "мисията невъзможна".Мисля че трябва да стане, защото видимо не се различават много, ще се радвам ако някой може да помогне.
Сега търся по нета ел.схемата за да разбера за какво е тоз резистор, и дали няма други различия.
Модела на ABSа май е F 3A-S-300 000
Това е моя ABS:
и компютър ABS:
А това е другия ABS+EDS:
и компютър ABS+EDS:
това е куплонга на резистора, който липсва при мен:
и въпросния резистор:
Върни се в “Силов тунинг”
