Кр Без компютър как ?
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 22:34
Мнениеот fens_ » Съб 17 май 2008 21:07
колеги днес взех кр за тройката , искам да му лепна механичната инжекция и не искам да му дава компа аванс на делкото а искам да си е като на 8 винтиловата механична , нещо ми се върти в главата че трябваше делко от 1.3 нека някой каже кво ще ми трябва точно и колекторите на кр-а широките кви пари вървят горе долу ...
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 17 май 2008 21:37
Мисля че са различни делката на 1,3 и КR откъм захващането за разпределителния вал.Делкото на 1,3 е с вакуумно и центробежно регулиране на аванса и според мен оригиналното КR-ско с комп е по доброто решение,не е никакъв проблен да се сложи на кола която до сега е бил с друг вид запалване :wink: аз така направих.
fens_
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот fens_ » Съб 17 май 2008 21:55
не искам компове и т.н. колега за тва искам да извърта така нещата ...
ico_one
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 19:37
Автомобил: golf mk2 G40
Двигател: PY
Мнениеот ico_one » Съб 17 май 2008 23:27
Намери си делко от КР който е бил с механична инженкция.Цената му е около 60-80 лева по моргите
h4p
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 23:45
Мнениеот h4p » Нед 18 май 2008 1:11
ico_one написа:Намери си делко от КР който е бил с механична инженкция.Цената му е около 60-80 лева по моргите
е, че те сток са с механична :roll:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Нед 18 май 2008 13:32
ако не те притеснява, че ще е с чукче и наковалня, вземай едно от фв с горно делко, 1.05, 1.1, 1,3 с вакуумен регулатор и няма никакви ядове. Ако искаш и прекъсвач за обороти има и палци за тея делка. Единствено е по-височко това делко от КР-овото, виж дали има място... иначе с КР-ово делко и компа за запалването /май беше 13 пина/ ти гарантирам, че няма да върви повече...
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 18 май 2008 15:29
Ползва се делкото от 1.3 с вакуум... но се преправяше нещо на стругар, за да стане...
Питай Bobby_, той е твоя човек, даже може да те прати при стругар, който го преправя делкото!
Успех.
AsenZo
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 16:02
Мнениеот AsenZo » Пон 19 май 2008 10:30
kam_tod написа:Ползва се делкото от 1.3 с вакуум... но се преправяше нещо на стругар, за да стане...
Успех.
Аз съм със същата схема и именно Боби ме насочи към нея. Това което ти е необходимо е инсталация от 1.3, както и делко от 1.3 работещо. Казвам работещо, защото аз смених поне 3 докато уцеля читаво. Манипулацията при стругара е проста - диаметъра на делкото там където влиза за да се зацепи с вала, трябва да стане колкото на делкото на КР-а, по спомен 42.5 мм, но го премерете за всеки случай. На делкото от 1.3 диаметъра беше 50мм мисля и като се махне о-пръстена вътрешния диаметър на канала за него беше точно 42.5мм колкото е необходимо. После, при мен поне го уплътнихме като изрязахме гарнитури за самото делко, тъй като става прекалено тънко за да се прави улей за о-пръстен. Схемата работи изпитана е!
lino_
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 19:02
Мнениеот lino_ » Пон 19 май 2008 11:12
И искате да кажете, че с механично делко с вакуум ще върви по същия начин ли? С делко от друга марка ще стане ли? С датчик на хол, вакуум итн :roll:
А ако нямам инсталация и за буксите по мотора какво да направя? За 5-тата дюза, термо релето, моторчето празен ход , за датчиците за маслото и водата итн.
Върни се в “Силов тунинг”
