сега съм на прага да взема вал на 272 градуса с раздвижна ролка. стоиноста на вала е 300лв.- в отли4но састояние
раздвижната ролка е 100лв.
та остава вапроса - да ги вземам ли? и какви са стандартните градуси, и промяната на работа на двигателя?колко по големи градуси има и естествено разимните стиност които ми препорачвате?
п.с. трябват ми и прожини(посавтваха ме от кр мотора-защото са били по твърди)
вал за golf 1?
вал за golf 1?
мотора е -dx 075140.с kj троник инжекцион.мисля че има шрик вал заводски но не знам с каква фаза е.колата се ряска много яко. та вапроса ми е как да я направя(става вапрос за главата)? интересуват ме до какви валове са допустими и тоя дали ще ми свта.
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Заводския вал на ДХ мотора е 235 градуса! Всмукателната фаза започва от 6гр преди ГМТ и свършва 49 след ДМТ, изпускателната е 45гр преди ДМТ и свършва 8 след ГМТ! Промяната на работа, ще имаш малко нестабилен празен ход! ДХ е с механична инжекция и ще трябва да се коригира малко, да се отпусне малко повече гориво, щото ще обеднява с тая фаза 272гр. За тоя вал може и с твоите пружини да си караш, той е предвиден за стандартен мотор с хидр. клапани е предполагам, зависи колко е кам лифта и колко е лифта в ГМТ! За пружини, до колкото знам КР-те са по-твърди от тея на 8 клапановия, а още по-твърди са от дизелов агрегат! Допустими ... на Шрик има вал 320гр за 8 клапанов мотор, но само за мех. повдигачи и твърди пружини! За това дали е за мех. или хидр. повдигачи един вал е не толкова определяща фазата, колкото кам лифта и лифта на клапаните в ГМТ!
Крисо!
Крисо!
вал за golf 1?
за инжекциона не се бои.бая и е напомпан.под 12-15л.разход както и да го карам не дава.колата не я карам много защото ще ми вземат книжката.затова си взех оше една единичка.гти с мотор дх но е с глава от голф 2 и карбуратор,за сметка на това е на инвалид и не се плаша данак.сега искам да я вастановя.търся си глава от дх мотор,инсталацията на инжекциона си стои. намерил сам 2 вебера от алфа 33,но искам да си я вастановя, оригинална да е. но да се позанимая с мотора. имам чувството че полудявам,лошото е че и всеки ми го казва.но ас си знам голф мания!!!
вал за golf 1?
какво ще кажеш за вал 272 с раздвижна ролка и усилени пружини.портване на главата.да мина втори ремонтен размер.олекотен маховик и генерациика?о още ми ги ражда главата ама ми мирише на кинти.за клапаните ми се варти нешо на ум от волга(магнезиеви)
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
За пружинте е ясно...от КР, ПЛ, 9А или АБФ ти трябват. За клапаните не си и помисляй за Волга..пълен ташак то не че тея стандартните са по-арни ама поне даянат до 8000обр. Ако слагаш по-големи си търси пак от ВАГ групата такива с двойна контра горе за кученцата да ти е сигурна работата. Магнезиеви водачи са препоръчителни..такаи така се прави тиквата...що не. новия вал ще е вероятно с лифт до 11,2мм затова си провери при него дали няма да удариш бутало...малко вероятно е ,но проверката не е лоша. Згъстяване на мотора също е възможно при тези 8V моторетки.
РАСО
п.п. Ибаси метлата е минала тука
ПРЕПОЪЧИТЕЛЕН АДМИН-ски КОНТРОЛ
РАСО
- K_Power
Тоя номер на шрик, който чакам 014 01 761-00 е с 11.5мм кам лифт и лифт на клапана в ГМТ 2.1! Ама Пацо, за двойната контра на кученцата, говориш с два канала ... нали? Щото мойта тиква от ПБ си е с 2 канала за кученца! Ако е с глава с 40 всмукателни, незнам дали има място за по-големи клапани да се сложат, иначе пружините на клапаните дизеловите са доста корави, нищо общо с нормалните!
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Не може да се сложат по големи клапани от 40мм Немците са го измислили така че да се оползотвори цялото разстояние. Питате ли ме какво ми е като мойта единичка е с 38 мм всмукателни и няма мегдан за 40мм
Клапаните 40мм са достатъчни на ДХ-а. Този тип глави с големи клапани са с прави портове към всмукателните клапани за разлика от тези на 1,8 които са с 38мм и имат извивка това е голям + и се усеща.
вал за golf 1?
ако накои има на ум някакви клапани да пише,а ас сам готов с пружините от кр-а остава да взема вала на 272' и ролката тея дни(по точно на 15-ти като взема заплата). мисля да не прекалявам с градусите защото все пак трябва дя се кара колата ежедневно,поне до колкото пари за бензин имам
виждате кво става с тоя петрол
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: у
mk1 написа:тези дни се очаква обрат в развитието по темата!
kr
готово......вместо валове по добре двигател!взех кр-а на "леонардо".остава само да се науча как се качват снимки и ще го набласкам форума
ако някои може да качи някоя снимчица, ще съм благодарен
