Firenze Red mk2
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
още малко снимки ,колата още не е нагласена отзад ще има 10мм фланци ,отпред може би също ,но първо чакам да ми дойдат предните гуми които ще са 155/55(може ди след няколко дни ще пристигнат) и тогава ще се наглася стойката на колата :) ,откъм музика сложих 8 говорителя в купето(на оригиналните места) взех нов усилвател че стария ми изгоря,общо взето за сега това е :)
- NenoW_99
- Регистриран на: Вто 15 май 2012 20:10
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Re: ReD Mk2
Е, върнал си се а?Браво давай напред
- GOLF_SB_1991
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 16:41
- Автомобил: VW JETTA MK2
- Двигател: JP
- Местоположение: troyan
Re: ReD Mk2
идеално са застанали 9ки те а наистина с 10мм фланец гумата може и да докосне ръба на веждата ако това е идеята смятам че ще застане идеално с новите гуми няма ли да падне буквално до земята ?
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
да с фланеца ще застане точно на ръба(това е идеята,и предните трябва да застанат така),а размера отпред го сменам защото сегашните 175/50 ми стоят скучно като видях какво се получи отзад като диаметър 155/55(а този размер не се намира,за това поръчах нови) е равна с 195/45 и като разпъване трябва да застане по същия начин като задните :)
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Re: ReD Mk2
Да наистина сега гледах в саит за гуми няма да ти дава отклонение сравнение с сегашните 175/50 но вида ще е доста по приятен :) чакам снимки :)
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
то с 175/50 е достатъчно отклонението хихих, не ми пречи това :)
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Здравейте пристигнаха ми и предните гуми вече,застанаха супер в/у джантата ,но се оказа че и на 4-те колела ще трябват фланци 10мм(ако някой може да предложи на разумна цена ще съм благодарен) ,от доста време исках да си сложа рингове на таблото най-накрая се случи,смених перката на радиатора че старата се скапа,наложи се и смяна на лагери ,малко разнообразие има и в задницата смених блендата с друга и стоповете :) последната снимка е от Годишния преглед,който не можах да мина(само по документи мина) хората се хванаха за главите :)
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
някой неща минават на косъм :)
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ето как се разпънаха гумите ,смених и фаровете че преди бяха различни марки и ме дразнеше, и две снимки за завършек :)
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Re: ReD Mk2
При мен предпазния борд на гумата опираше в койл-а
Последните две снимки радват,така с два фара е по-добре според мен
- GOLF_SB_1991
- Двигател: JP
Re: ReD Mk2
Предната лепенка която беше на прозореца ми харесваше повече иначе всичко е 6 в момента
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Да но спонсора спря да дава пари и махнах лепенката
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
една порция по хубави снимки :)
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Re: ReD Mk2
Ама наистина много добри снимки. Е такива неща са ми кеф да гледам.
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
Благодаря уча се да снимам :)
