Джанти 17" 4 х 108 на Поло 6н2
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Джанти 17" 4 х 108 на Поло 6н2
Мнениеот ping23 » Вто 26 апр 2011 15:49
[quote="Koksan"]Aма ти вярно си .... УНИКАЛНО ..... прост! scare scare scare scare
Тези въпроси се задават преди да наддаваш за тези джанти! А не след като ги спечелиш и се чудиш дали да ги платиш!
При разлика от +47мм в общия диаметър на гума и джанта от стандартното, мислиш ли че ще го събереш в поло и то стоково!?!
Кой беше ти по точно да ме категоризираш?
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Сря 27 апр 2011 11:49
Еха аз точно това се чудех тези дни , каква джанта може да събере ролото макс. Според мен колкото е по голяма джантата толкова по добре ще седи , друг е въпроса как ще ги събереш. А избора на джанта е много добър , аз преди време имах такива и останах супер доволен. Та аз на новата ми продобивка а именно Поло 6Н2 съм с джанти 15-ки 7J и фланци 20мм отзад. Единствения проблем е че с 4-човека опират гумите в калниците отзад. Да уточня само че съм със спортно окачване. Проблема при теб е обаче че няма как да ги сложиш без фланци защото си с друго междуболтово разстояние което е кофти или варианта който каза колегата с разпробиването на главините. С интерес ще следя темата и ако между временно измисля нещо ще го споделя.
georgivw
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
Автомобил: vw golf 4
Двигател: tdi
Местоположение: БГ
Мнениеот georgivw » Сря 27 апр 2011 21:22
А според мен ще стане уникална колата и ще изкара много яка стоика с тези джанти .Моята ибиза е с 17 205/40/17 с винтово окачване и нямам проблеми и мога да кажа че никак не е щъркел .Винаги сам казвал колкото по-голяма джанта и по-ниска гума толкова по красиво .успех на колегата
benzino
Регистриран на: Нед 22 юни 2008 15:42
Автомобил: VW Polo 86c
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Сря 27 апр 2011 22:54
georgivw написа:А според мен ще стане уникална колата и ще изкара много яка стоика с тези джанти .Моята ибиза е с 17 205/40/17 с винтово окачване и нямам проблеми и мога да кажа че никак не е щъркел .Винаги сам казвал колкото по-голяма джанта и по-ниска гума толкова по красиво .успех на колегата
Айде стига сте сравнявали Поло със Сеат... Това, че имат прилики, не означава, че нямат разлики. Аз лично виждам огромна разлика между Поло 6н и 6н2, а за Сеат ми говорите...
Ако имаш възможност оставяй ги тези 17ки. В най-добрия случай 16 цола са супер, както си решил и окачване и работата заспива без ядове. 17ките ще влязат, това е ясно, кофтито е че след това ще започнат да опират при навъртян волан (ще ядат гуми), окачването с въпросните джанти най-вероятно ще съсзаде още неприятности и колата ще е като каруца... Малка кола с големи джанти... Това е моя съвет, но все пак има и един лаф - "Всеки има право да няма вкус" :wink: Т'ва последното е шегичка! :kissy:
ping23
Мнениеот ping23 » Чет 28 апр 2011 0:03
Не е като щъркел май :)
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Чет 28 апр 2011 11:20
ping23 написа:..
Колега,основния проблем е ЕТ-то на джантите,при 'Пежата' офсетите са малки 206цата е около 25(ЕТ25),'106' са 15-20 и т.н...трябва да сложиш фланци,желателно около 20мм(разпробити на два стандарта 4х100 към 4х108),като ги добавиш към ЕТ25(на 7 инча) се получава ЕТ5,което със сигурност ще иска сериозни промени по калници,брони т.н.!..малко по-малкия ти проблем са гумите,215/40 на 7 инча ще седи голяма и груба,особенно в малка кола..и най-вече с ЕТ5!...и ако цялата тая работе е само за да вземеш евтино тия джанти,замисли се колко евтино ще излезнат накрая и дали си заслужава!пълна безмислица,ако питаш мен! :lol:
georgivw
Двигател: tdi
Местоположение: БГ
Мнениеот georgivw » Чет 28 апр 2011 12:34
benzino написа:
ок него взимаи толкова навърте спокоо :|
benzino
Двигател: mix
Мнениеот benzino » Чет 28 апр 2011 23:11
georgivw написа:ок него взимаи толкова навърте спокоо :|
Ако е прозвучало грубо се извинявам, не съм го написал с цел заяждане. :wink:
ping23, щом ти харесва - давай, просто изразих мнение, но и офсета си е доста важен... :wink:
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 29 апр 2011 0:22
Прекалено е малко полото за 17-ки...
Но пробвай, ако ти хареса хареса, ако не ги продай да си избиеш парите.
Според мен хич няма да седят :dontknow:
N1P0
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:46
Местоположение: | София | | 6N2 - 1.6 16V - GTi |
Мнениеот N1P0 » Пет 29 апр 2011 9:38
Не знам какво обсъждате още. Не говорим за каквито и да е 17, а за конкретните джанти OZ за които е темата и те НЯМА КАК ДА СТАНАТ. На всичко отгоре трябват фланци за дупките. Как си ги представяте тия неща въобще :screwy
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Съб 30 апр 2011 9:20
hooligans написа:пробвай, ако ти хареса хареса, ако не ги продай да си избиеш парите.
Аз съм на същото мнение,ако не опиташ няма да разбереш.Не им се впрягай тука на 'разбирачите'.
maniaka
Регистриран на: Съб 05 ное 2005 17:34
Мнениеот maniaka » Съб 30 апр 2011 19:43
N1P0 написа:...те НЯМА КАК ДА СТАНАТ. На всичко отгоре трябват фланци за дупките. Как си ги представяте тия неща въобще :screwy
Колега винаги има вариянт дали да се разпробият главините,дали да се сложат главини от ауди 4х108мм няма неща който да не станат.
Според мен ако са с някви 195/35 гума ще застанат добре на полото
G60
Мнениеот G60 » Съб 30 апр 2011 19:57
maniaka написа:
185/35/17-има,195/35-не се предлага като размер,само по поръчка.
N1P0
Мнениеот N1P0 » Съб 30 апр 2011 20:47
maniaka написа:
Колега говориме за конкретна обява с джанти които вече имат гуми. Както вече го споменах в поста
maniaka
Мнениеот maniaka » Съб 30 апр 2011 21:20
G60 написа:
maniaka написа:
Може не съм толко навътре със 17те,че на мойта кочина са и много голями mhihi
N1P0 с гумите от обявата няма да се получат добре нещата наистина,но винаги може да продаде тези гуми и да търси друг по малък размер :roll:
