Golf Mk3 1992 ААМ - SilberGrau
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: Golf Mk3 1992 - In progress...
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 авг 2011 22:41
Bai Sando написа:Единствената разлика от 4-врат и 2-врат е в предните облегалки.
При 4-вратия не са направени отворите за ръчките дето се дърпат зада могат да се свият облегалките,и жила нямат и още нещо,но не се сещам какво беше...
Аз когато правих от два салона един си оставих скелетите на моите си облегалки и станаха екстра :да:
незнам дали няма разлика м/у скелетите на мойте седалки и на рекарото....най вероятно да.....щото мойте са си най-обикновенни седалки от 92 година на голф cl без грам екстра освен хидравлика :)
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 05 авг 2011 22:46
Има разлика в скелета на облегалката. Рекарото е с издадени напред шини, където ляга дунапрена на бордовете. Долната част на седалките е еднаква, там при рекарото е различна дунапренената част, където се пада и скелета на рекарото :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 авг 2011 22:50
batko_miro написа:Има разлика в скелета на облегалката. Рекарото е с издадени напред шини, където ляга дунапрена на бордовете. Долната част на седалките е еднаква, там при рекарото е различна дунапренената част, където се пада и скелета на рекарото :да:
следователно варианта да ползвам скелета на мойта седалка отпада.....а дали немога да ползвам жилата за вдигане и да пробия тук таме дупки където трябва?
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Пет 05 авг 2011 22:53
Давай още снимки не се стискай :beer
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 авг 2011 22:55
vucata написа:Давай още снимки не се стискай :beer
секунда да си ги прехвърля от апарата :)
те не са кой знае кво ама..да се вижда че се работи
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Пет 05 авг 2011 22:59
Сега ще ти кажа за голф2, но мисля че при 3-ките трябва да е идентично. Седалките дори и от 4-врат са подготвени да може да им се сваля облегалката. Разликата е в планката с която се хваща облегалката за седалката и им липсват жилата и ръчката, иначе кукичките ги има. Ако имаш и двата салона ги огледай за тия работи, по принцип не трябва много да го разбереш как действа и да прецениш дали ще стане едното на другото. Успех, дано съм ти бил полезен :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 авг 2011 23:06
Лявата страна е почти готова дет се вика...остана вътрешната страна на прага от към пода...ама това като я гътна.
И така.....утре калника + мазания тук таме
телеподаващото ми е доста силно и е доста изнервящо като пробие :)
но мисля че се получи прилично..
Последна промяна от ZeroCool на Пет 05 авг 2011 23:09, променено общо 1 път.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 05 авг 2011 23:07
batko_miro написа:Сега ще ти кажа за голф2, но мисля че при 3-ките трябва да е идентично. Седалките дори и от 4-врат са подготвени да може да им се сваля облегалката. Разликата е в планката с която се хваща облегалката за седалката и им липсват жилата и ръчката, иначе кукичките ги има. Ако имаш и двата салона ги огледай за тия работи, по принцип не трябва много да го разбереш как действа и да прецениш дали ще стане едното на другото. Успех, дано съм ти бил полезен :да:
Нямам ги и двата ама почвам се замислям да купя коженото рекаро па тогава да му мисля :)
Ще ида да ги видя дали имат механизма за накланяне на облегалката.....доколкото успях да разбера от чуждите форуми....би трябвало да стане сравнително лесно. :beer
1. Take seat out of car or slide it all the way forward
2. remove lower plastic cover from height-adjustment side of seat
3. there's a brace that secures the seatback to the seatbottom
4. unscrew the screw that holds that brace to the seatbottom
5. move the brace outta the way
6. put the screw back in, so you don't lose it.
7. put the plastic cover back on.
Now you can tilt the seat forward with the little flip-lever that holds the OTHER side of the seatback onto the seatbottom. That one's spring-loaded, just like the GTI seat, but there is no cable or lever installed to actuate it. You can make your own, but I opted to leave it that way.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 06 авг 2011 15:47
Ако твоите седалки са обикновените имат разлика в облегалките както написа колегата по горе :да:
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Съб 06 авг 2011 22:11
Bai Sando написа:Ако твоите седалки са обикновените имат разлика в облегалките както написа колегата по горе :да:
Мда...
Но пък и написа, че принципно повечето седалки са пригодени за това да се накланят...което е и логично според мен...така че отивам да гледам салона :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Нед 07 авг 2011 3:28
Малко да поговорим за цветове?
Засега съм решил да е това Silver Arrow LG9R....
обаче съм го виждал само по снимки и на всяка изглежда различно.....принципно от точно тази която съм пуснал реших да е този цвят..изглежда зашеметяващо според мен...
Има още доста ръжда да изям...и още доста искри да ми влизат в ушите ама...искам да видя кво ще кажете :)
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Мнениеот zzzzzzz » Нед 07 авг 2011 9:25
Готин цвят. А що не пробваш 2 цвята ;)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пон 08 авг 2011 1:07
Не съм запален по идеята за двата цвятя...но все пак дай по подробно, пример нещо?
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Мнениеот GALIANO » Пон 08 авг 2011 1:12
ZeroCool написа:Малко да поговорим за цветове?
На мене лично цвета много ми допада :wink:
skary9
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Vw MK3
Мнениеот skary9 » Пон 08 авг 2011 1:33
Това е цвета за колата :wink:
