VW Golf 4 TDI
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Чет 28 мар 2013 10:55
Салона е от 07.05.2001г. автомобил. на тапицерията има етикет на който пише
само се замислям за една процедура и най вероятно ще я извърша но ще е по-нататък. Мисля да заменя плата (сиво-черния) че му е паднал мъха и стои малко гадно, но ще търся донор - облегалка със същия плат
Последна промяна от vankata__098 на Чет 28 мар 2013 22:21, променено общо 1 път.
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Чет 28 мар 2013 22:18
Дунапрена е почти готов
с този силикон се запълни всяка дупка и намазах един слой на целия дунапрен така че да се заздрави и да не се рони или наранява
утре слагам парчето плат върху запълнената дупка и започвам да сглобявам
Последна промяна от vankata__098 на Съб 30 мар 2013 1:49, променено общо 1 път.
morfei1
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот morfei1 » Пет 29 мар 2013 16:17
един съвет, лявата седалка я сложи от дясно, а дасната от ляво :wink
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Пет 29 мар 2013 21:13
morfei1 написа:един съвет, лявата седалка я сложи от дясно, а дасната от ляво :wink
:th_up
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Съб 30 мар 2013 1:36
малко се усложниха нещата, че захващането не е същото на задните седалки, но днес изрязах пантите от донора и взех всичко което си е за захващането и тези дни ще бъдат присадени. Да се надяваме всичко да е "6"
Ето как са пантите:
Даже се сдобих и с още едно попълнение към интериора :mhihi
Последна промяна от vankata__098 на Нед 31 мар 2013 15:51, променено общо 4 пъти.
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Съб 30 мар 2013 1:39
Ето и шофьорскта седалка вече сглобена и готова за монтаж :mrgreen
passat123
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот passat123 » Нед 31 мар 2013 12:08
Евалла !
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Нед 31 мар 2013 15:45
Ето я и другата (пасажерската) :icon_razz Стана перфектна!!!
сега само едно леко почистване и на облегалките и са "6"
Последна промяна от vankata__098 на Нед 31 мар 2013 16:02, променено общо 1 път.
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Нед 31 мар 2013 15:57
За днес толкова, утре мисля да започна с монтажа, но много се двоумя как да захвана пантите (планките за купето) на задните седалки, че грам не ми се ще да играе телоподаващо. Единия вариант е с по два нита от по-големите , за да е по-здраво и някога ако има ядове да се завари с телоподаващо или направо с заварка, което по не ми се иска ама ще го обмисля до утре :wink
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Пон 01 апр 2013 22:45
вече всички седалки са на мястото си но излезе един проблем - грешки в AIRBAG-а 00588 и 00589. След размяна на местата на кабелите на шофьорската седалка и на аербега във волана 00588 изчезна но 00589 остана и какви ли не опити правих и комбинации с кабелите на пасажерската седалка и не и не и не :banghead :banghead :banghead цял следобед си утрепах и нямам вече идея от какво е. Отрязах буксата и запоих кабелите директно един за друг и пак ДЪРВО :banghead . Някой ако се сеща от какво може да е нека споделя
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Пон 01 апр 2013 22:50
първо показваше това на снимката
а след това вече:
00589 - Airbag Igniter; Passenger Side (N131): Resistance too High
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Вто 02 апр 2013 19:24
Днес ги пробвах и останах много доволен. Държат те и са много удобни :wink
но грешката неможах да я оправя и така. Остава варианта да е проблема в контролния блок, че сложих старата седалка и пак я даде тази грешка
morfei1
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот morfei1 » Вто 02 апр 2013 19:59
vankata__098
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот vankata__098 » Вто 02 апр 2013 20:16
Благодаря Митак! Аз проверих кабелите в облегалката и са ок, но немога да проверя тези до контролния блок. Неможах да стигна до блока,свалих жабката, но не го видях, знам че трябва да е под парното, но къде? Може би трябва да се сваля целия панел на парното, климатроника - средната конзола. Искам да замеря от буксата на Контр. блок до буксата на седалката и да видя дали някъде няма прекъсната жица. Мисля че проблема е около блока, защото като сложих най накрая за проба пак старата седалка гршката си стои и при нея, неможе да се изтрие.
А дали е възможно да не са съвместими седалките със контролния блок?
Black Demon
Регистриран на: Пет 11 мар 2011 18:55
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: 1.8T AUM 2002
Местоположение: Варна,Разград
Re: VW Golf 4 TDI
Мнениеот Black Demon » Чет 04 апр 2013 18:50
Браво супер са станали седалките :applaud5
