VW Vento Variant OEM+
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: VW Vento Variant 1.9 TDII
Мислил ли си пластмасите на/под Номерата да ги махаш,поне на мен ми харесва повече без тях,а и сега с лайсничката ще изглежда по различно.
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Много ми харесва
Може още неща да измислиш
.Релсите на тавана може да ги направиш черни, също можеш да отвориш фаровете и да ги пръснеш с черен спрей ще станат трепач
PabloEscobar написа:Откъм идеи вече съм почти изчерпан.
.Релсите на тавана може да ги направиш черни, също можеш да отвориш фаровете и да ги пръснеш с черен спрей ще станат трепач - w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Те лайстните са полирани, сега да хване да ги боядисва е тегаво. Имам идея - направи си мфа.
Последна промяна от w_smith на Сря 04 яну 2012 14:50, променено общо 1 път.
- Adrian-AAA
Върху релсите има толкова пот,че се съмнявам да ги направи черни отново.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Adrian-AAA написа:Мислил ли си пластмасите на/под Номерата да ги махаш,поне на мен ми харесва повече без тях,а и сега с лайсничката ще изглежда по различно.
Аз преди бях ти споделил каква ми беше идеята, но след като си намерих добавките от яхтинг всичко отпадна
bodil4o написа:Може още неща да измислиш.Релсите на тавана може да ги направиш черни, също можеш да отвориш фаровете и да ги пръснеш с черен спрей ще станат трепач
Рилинга съм го търкал цяла седмица
w_smith написа:... Имам идея - направи си мфа.
Ако си намеря донор и ако всичко може да проработи без проблеми бих си сложил
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
На мен само ми е странно, че лайстните на вратите са оригиналдъ черно, а броните са целите в цвета на купето.....малко ми е прекъсната линията
Като няма кво да правиш събирай кинти и пъхаи 2 бутилки по 20 литра в бъгажника
по един маркуч към всяко колело
сешс се ?
Слагай дръжки от кордоба седят доста добре
Имат малка разлика в дължината на това което дърпал палеца за отваряне на бравата...което аз мислех че не е от значение щом отваря.....така до преди 2 седмици...като 4 часа се мъчихме с един приятел да отворим пасажерската врата
че след това модифицирах лекичко палеца на бравата (малко го изкривих)
+ ще ти отиват много на огледалата
- Adrian-AAA
PabloEscobar написа:w_smith написа:... Имам идея - направи си мфа.
AFN Нямаха ли по принцип Мфа
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Неговата е много рядък екземпляр. Ако не се лъжа е CL модификация, които са голи като пушка от към екстри, но пък е с AFN мотор. Това все пак им е топ дизеловия агрегат и за първи път го виждам в тройка CL.
- PabloEscobar
ZeroCool написа:На мен само ми е странно, че лайстните на вратите са оригиналдъ черно, а броните са целите в цвета на купето.....малко ми е прекъсната линията
Като няма кво да правиш събирай кинти и пъхаи 2 бутилки по 20 литра в бъгажникапо един маркуч към всяко колело
сешс се ?
Бях си намислил да слагам дръжки от Поло 6Н и да ги боядисам заедно със страничните лайсни, но в последствие се отказах. (или поне на този етап)
Що се отнася до еъррайда, трябва ми място
Adrian-AAA написа:PabloEscobar написа:w_smith написа:... Имам идея - направи си мфа.
AFN Нямаха ли по принцип Мфаза какво ти е донор
Както Ради каза, моята е гола като пушка. Все още нямам централно
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Re: VW Vento Variant OEM+
Няма ли да се похвалиш с новите джанти
- PabloEscobar
Те не са за там
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Много ми харесва това венто, отделно от скоро време или слабост към комби
, би ли пояснил как става номера с връщане на съеденител? в България ли го прави?
, би ли пояснил как става номера с връщане на съеденител? в България ли го прави?-
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Става и в България в официален представител при положение, че твоя е здрав и оригинален
- PabloEscobar
yarek написа:Много ми харесва това венто, отделно от скоро време или слабост към комби, би ли пояснил как става номера с връщане на съеденител? в България ли го прави?
За какво връщане говориш
- PabloEscobar
И да продължа темата, макар и с дреболии
Продадох си 30 мм фланци и вече джантите ще са си с ЕТ35 (4х 25 мм)
edit:
Корите също са намерени
модела облечен с велур и на доор борда имат лампичка (предните) Долу горе ще се вържат с центъра на седалките, защото те са по-тъмни и все пак по-добре от досегашните (шарените ЦЛ) Живот и здраве, когато ги монтирам ще мина с битумна лента вратите, ще монтирам централно и ще свържа управлението за ел. огледалата понеже в момента им работи само подгрева и мигачите
Ето една примерна снимка
Имам с какво да се занимавам..
Продължение на "сивото"
pBjBPLmC2lkhQ~~60_12.JPG)
edit:
модела облечен с велур и на доор борда имат лампичка (предните) Долу горе ще се вържат с центъра на седалките, защото те са по-тъмни и все пак по-добре от досегашните (шарените ЦЛ) Живот и здраве, когато ги монтирам ще мина с битумна лента вратите, ще монтирам централно и ще свържа управлението за ел. огледалата понеже в момента им работи само подгрева и мигачите Ето една примерна снимка
