Поне с 1 - 1.5см, за да захапе хубаво на главината.
С 5мм фланци съм ги гледал при свален лагер и главина (задна ос), болта отзад идва точно на нула. Дори и да се показва малко има достатъчно място.
R-Line GTI
- GALIANO
- Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
- Автомобил: Cupra 300
- Местоположение: Germany
Re: R-Line GTI
Не се стяга за главината а за Адаптера,той е 15 мм.
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
Re: R-Line GTI
Шапка ти свалям Евала!
Re: R-Line GTI
GALIANO написа:Не се стяга за главината а за Адаптера,той е 15 мм.
Верно бе
, не съобразих. Сваляш джантата и един болт и мериш-Колко е дълъг болта
-Поставяш един болт в отвора на джантата и мериш колко се показва отзад към адаптера, при положение знаеш че адаптора ти е 15мм.
-Правиш си калкулации с каква дължината ти трябват болтове.
- GALIANO
Re: R-Line GTI
Ами вече утре ще меря на място в магазина.Джантите много ми харесаха като ги видях вече с гумите,купих Falken FK452(за сега 2-ра ръка-6мм профил).Като после направих бартер за моите 17 летни(гуми) за 17 Goodyear Eagle Ultra Grip(чисто нови)Така че зимата ще съм със 225/45/17
дано да нямам проблеми
дано да нямам проблеми - GALIANO
Re: R-Line GTI
Нямах това в предвид.Просто нямам опит с 225 гума през зимата.С 15-ките кумхо 195/65/съм много доволен,но за жалост няма да мога да ги сложа вече
(мин.16 ще съм)Re: R-Line GTI
С тези ще си още по-доволен, освен ако не караш по някакъв неотъпкан път-сняг, тогава с тясната ще ти е по-лесно.
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
Re: R-Line GTI
GALIANO написа:Кажете ми колко дълги трябва да са болтовете,при положение че имам 15мм адаптери.Оригиналните са много дълги.За това не бях въобще помислил.За задните нямам грижи,защото са задните адаптери са 25мм.
трябват ти 2 комплекта стандартни полтове нито по дълги нито по къси
- GALIANO
Re: R-Line GTI
Утре ще направя по хубави снимки.
- TGM
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 22:38
- Местоположение: Ruse
Re: R-Line GTI
Пффф страшна е:)
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Re: R-Line GTI
Красота !
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Re: R-Line GTI
Много готино изглежда !
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
- Местоположение: Русе
Re: R-Line GTI
Скри ми шапката
