черно - рекетьорско
Corrado Kompressor
- svetoslavstoev
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 12:14
Re: Corrado G60 Стара Загора
С две ръце за черно Корадо. И аз търсих черно но нямаше тогава. Като дойде време викай да търкаме на вода и да пием бира докато го пръскат
черно - рекетьорско
черно - рекетьорско
- Te4eto
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: KR
Еми трябва да видим прогнозата, да видим кога го дават да вали и улавяме шкурките и бирите и почваме
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
евала бе маниак
айде вкарвай я в пътя вече че ми се кара
maxpower16v
- Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
- Местоположение: shumen
здрасти колега черен металик ли ще е или акрил, не знам избрал ли си номер...ако успея да отида до сервиза днес ще ти пратя един номер на боя, черен на голф 3 се води много е хубав.Той е черен акрил , боядисвах една тунингована тройка и стана готино...като ти го пратя трябва да отидеш и да видиш на каталог дали ще ти хареса,а най добре е да ти забърка продавача от тази боя и да пръснеш някъде за да видиш,така най добре се проверява цвят за красота...само дано да остане време да отида,че се занимавам с едни странични работи сега.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Браво
Няколко пъти минавам покрай колата докато си и вдигнал капака ( червеният г2 2551
) и виждам че с ентусиазъм си я правиш.Айде да я разбръмчаваш по-скоро,че се застоя там
- Te4eto
- Двигател: KR
maxpower16v написа:здрасти колега черен металик ли ще е или акрил, не знам избрал ли си номер...ако успея да отида до сервиза днес ще ти пратя един номер на боя, черен на голф 3 се води много е хубав.Той е черен акрил , боядисвах една тунингована тройка и стана готино...като ти го пратя трябва да отидеш и да видиш на каталог дали ще ти хареса,а най добре е да ти забърка продавача от тази боя и да пръснеш някъде за да видиш,така най добре се проверява цвят за красота...само дано да остане време да отида,че се занимавам с едни странични работи сега.
Ами колега, боята вече е приготвена, общо взето не съм я избирал, един приятел отново който е тенекиджия имаше купена за някаква кола ама нещо пропаднала работата да я прави и ми я предложи на по ниска цена, така реших да я взема и направо да ми я пръсне той. Металик ще е боята все още не знам как ще изглежда пръсната, ама на мен черното си ми е слабост и мисля че ще ми хареса какъвто и да е резулатата. Мерси все пак колега радвам се че се опитваш да помогнеш
Мирко, аз ония ден те видях тъкмо като заминаваше, очаквах да спреш да се отбиеш даже, другия път поспри да се видим ако не бързаш.
- mupk0
Te4eto написа:maxpower16v написа:здрасти колега черен металик ли ще е или акрил, не знам избрал ли си номер...ако успея да отида до сервиза днес ще ти пратя един номер на боя, черен на голф 3 се води много е хубав.Той е черен акрил , боядисвах една тунингована тройка и стана готино...като ти го пратя трябва да отидеш и да видиш на каталог дали ще ти хареса,а най добре е да ти забърка продавача от тази боя и да пръснеш някъде за да видиш,така най добре се проверява цвят за красота...само дано да остане време да отида,че се занимавам с едни странични работи сега.
Ами колега, боята вече е приготвена, общо взето не съм я избирал, един приятел отново който е тенекиджия имаше купена за някаква кола ама нещо пропаднала работата да я прави и ми я предложи на по ниска цена, така реших да я взема и направо да ми я пръсне той. Металик ще е боята все още не знам как ще изглежда пръсната, ама на мен черното си ми е слабост и мисля че ще ми хареса какъвто и да е резулатата. Мерси все пак колега радвам се че се опитваш да помогнеш![]()
Няма дерт.Като те видя.Аз този петък/събота пак съм там.Работя при Антон и Михо,сега имат клетка преди дограмите в новите халета
- Te4eto
- Двигател: KR
Еми дай боже да я чуеш да завие тази събота, ако не се обърка нещо трябва да паля
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
всички стискаме палци
- svetoslavstoev
Да идваме да помагаме? Ако незапалиш ще те вържа да те разходя из града.Поне да си покаркаш
И ако запалиш да се събираме на иедини и пийни ?
- Te4eto
- Двигател: KR
Е тва вече ще е атракция
, Корадо да дърпа Корадо, такова нещо не съм виждал
интересно ще е ама да се надваме да не се стига дотам
. Ами още не знам иначе какво ще става, в събота го дават да вали и няма да става за отвън, трябва да говоря с шефа да си изкара неговия проект да може да работя вътре, и всичко е под въпрос до този момент.
интересно ще е ама да се надваме да не се стига дотам -
shanadjiqta
- Двигател: 1994 1z
аре бе,палиш ли вече;)
- vw__fen
- Регистриран на: Сря 24 ное 2010 16:29
- Местоположение: burgas
да е колега кво стана ... и на мене ми е много интересно
- Te4eto
- Двигател: KR
Стана някакъв чуден филм. Колата запали миналата събота, ама на 3 цилиндъра и когато си иска идва 4-тия, почна се оглеждане кабели свещи проби размени нищо пак както си иска работи. Премерихме компресия, компресомера може да не е верен но все пак 5-6 на другите цилиндри и 2,5 на този който го няма. Отворих капака на клапаните да видим щоцовете как са всичко нормално, и се стигна до решение че може би е счупен сегмент при смяната им и така преди 2 дена след работа отворихме двигателя с един приятел. Хубаво щеше да е да има какво да се направи да има проблем и да го отстраним. Ама извадихме буталото на проблемния 3ти цилиндър перфектно със здрави сегменти и те перфектни, цилиндъра перфектен, главата я въртяхме свалена и клапаните са префектни отварят, затварят и около 1 час седим и се чудим какво да правим, изникна и идея за износване на цилиндъра ама 1во проблема не беше във 2ри цилиндър кадето с4упих бутало, а беше в 3ти и до тогава колата си вървеше повече от добре и така наляхме нафта в цилиндъра да видим дали ще я държи и на главата също на клапаните и държи си нафтата и в циолиндъра и в главата, нямаше какво друго да правим освен да събираме мотора. Събрахме запалихме и пак си е така 3-4, 3-4 както си иска работи, забелязахме 4е както е на 3 като подадем газ на около 2000 оборота задържим малко и идва 4-тия, поработи на 4 и пак си почва на 3 на 4. И така на тоя етап съм, мн хубави неща ми се случват, а и като я палих чвия път налях си антифризче и ми протека водната помпа, оная вечер като я палихме и налях вода и сега не тече. Някой ако има идеи да споделя всяко мнение е в помощ. А в момента последните останали малко вероятни варианти са да е за смяна някой щоц въпреки че се натискат всичко е нормално видимо, или някоя дюза, незнам и аз вече.
Колега имахме такъв проблем на астра ц20хе единият цилиндър идваше когато си поиска свалихме главата и се оказаха счупени талерки на клапаните
