МК 3 освежаване:полирани джантета
- 1.8T
- Регистриран на: Сря 12 авг 2009 14:17
- Местоположение: Асеновград
Re: МК 3 освежаване
Колега супер е станало..Евала ти правя за ентусиазма..!!!
Re: МК 3 освежаване
dj_hio написа:judasss написа:Добре се получава ...![]()
Един въпрос - предните мигачи къде са ти ?
направих си платка и релета и ги качих на angel eyes'a,като съм на габарити като подам на мигач автоматично спира тока на габарита и подава ток от мигачите и съответно мига![]()
Golf_Diesel, чети
Супер е голфи. Чакаме развитие и с новия двигател
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: МК 3 освежаване
siso79 написа:dj_hio написа:judasss написа:Добре се получава ...![]()
Golf_Diesel, чети![]()
Супер е голфи. Чакаме развитие и с новия двигател![]()
Сори, просто ме мързеше да чета темата по-назад.
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
Re: МК 3 освежаване
колега ето затова ти говорех като ти казах да сложиш номера отдоло така е по добре.
Последна промяна от Pichaga на Пет 04 дек 2009 23:25, променено общо 1 път.
Причина: не е нужно тия чаршафи да се цитират
golf3cl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 21:50
- Автомобил: 96 Golf 3 GT AEK
- Двигател: Мощен бензинояд асматик 16V
Re: МК 3 освежаване:нови снимки "зима"
Колега няма нужда да цитираш снимки, че става много бъкано
- Радо Пеев
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 7:10
- Автомобил: Vw Golf MK3
- Двигател: ABF 2.0 16v GTI
Поздравленя колега
мн добра стойка има голфчето
- valdemir
- Регистриран на: Нед 03 юни 2007 21:24
- Местоположение: Русе
Много е добър голфа.
Bobbi
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ABF 1996
- Местоположение: Свиленград
Голфчето е много готино
Само един съвет: гледам изместил си номера от встрани в средата, но май е по- добре да е в централния въздуховод като на снимката долу. Ако се наложи може и да зарежеш няколко ребра отгоре. И.. още нещо: удължи си капака с ламарина а не с бедлук вежда за да я няма тази фуга като на теракот..
Само един съвет: гледам изместил си номера от встрани в средата, но май е по- добре да е в централния въздуховод като на снимката долу. Ако се наложи може и да зарежеш няколко ребра отгоре. И.. още нещо: удължи си капака с ламарина а не с бедлук вежда за да я няма тази фуга като на теракот..- dj_hio
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 17:50
- Автомобил: VW GOLF MK5 GTI
- Двигател: CDL
- Местоположение: Търговище/Варна
Bobbi написа:Голфчето е много готиноСамо един съвет: гледам изместил си номера от встрани в средата, но май е по- добре да е в централния въздуховод като на снимката долу. Ако се наложи може и да зарежеш няколко ребра отгоре. И.. още нещо: удължи си капака с ламарина а не с бедлук вежда за да я няма тази фуга като на теракот..
колега наистина си мисля да си оправя капака и в скоро време,но за номера нещо неможах да те разбера
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
Предполагам,че ти предлага да си сложиш твоя номер,на мястото,което е показано на снимката
- DJU
- Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 13:43
- Автомобил: GOLF MKIII
- Двигател: PB 1992
аз разбрах ХИО точно къде да го сложиш ще ти покажа
Bobbi
dj_hio написа:Bobbi написа:Голфчето е много готиноСамо един съвет: гледам изместил си номера от встрани в средата, но май е по- добре да е в централния въздуховод като на снимката долу. Ако се наложи може и да зарежеш няколко ребра отгоре. И.. още нещо: удължи си капака с ламарина а не с бедлук вежда за да я няма тази фуга като на теракот..
Виж на тази снимка по- отблизо как номера е прав но в същото време е вкаран навътре и нагоре в отвора:
- DJU
- Двигател: PB 1992
колега по тоя начин както е поставен номера пред въздоховода дали няма да има проблеми при охлаждането на радиатора,тоест дали няма да спира притока на студен въздух
Bobbi
Ох има и такъв вариант май.. и може перките да ти се включват през 10 мин. ..
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Едва ли.....би трябвало да влиза и достатъчно въздух през решетката
