Лек проект от Русе Vw Passat B5 TDI AFN & Baby & BLITZkrieg
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: Лек проект от Русе - Vw Passat B5 TDI AFN+Baby On Board
Сега остава да ти задават въпроси от сорта.Ама тея джанти не са ли от Алфа
- wmalevski
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
- Автомобил: Golf Mk5
- Двигател: R32 DSG
За фланци ти препоръчвам да се обърнеш към колегата Величков (http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=156517) върши страхотна работа, а цените му са доста по приемливи от останалите стругари или готови варианти.
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Понеже не ми е ясен момента с фланците, а и никога не съм използвал такива. Каква дебелина трябва да са? Като се има предвид, че джантите са ЕТ45.
- Apokaliptiko
golfmk1 написа:Сега остава да ти задават въпроси от сорта.Ама тея джанти не са ли от Алфа
А те хората да си питат, то на който му е ясно знае за какво става въпрос /модел, характеристики и т.н./
- wmalevski
- Двигател: R32 DSG
Apokaliptiko написа:Понеже не ми е ясен момента с фланците, а и никога не съм използвал такива. Каква дебелина трябва да са? Като се има предвид, че джантите са ЕТ45.
Зависи какво искаш да постигнеш? Ако фланците са 5мм, то джантата ще застане все едно е ЕТ40 (тоест милиметрите на фланеца, свалят ЕТ-то на джантата)
- Apokaliptiko
Аз мисля, че ЕТ30 е нормално?
Което от своя страна ще рече, че фланците трябва да са 15мм. Но смятам да чуя и Вашите мнения?
Което от своя страна ще рече, че фланците трябва да са 15мм. Но смятам да чуя и Вашите мнения?- Blese
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 0:36
- Автомобил: Audi A4
Колегата "wmalevski" ти го е написал най-точно сега си ти на ход колко искаш да изнесеш самата джанта :)
Следя темата за пасата от началото и е просто уникален браво :)
- Apokaliptiko
Blese написа:Колегата "wmalevski" ти го е написал най-точно сега си ти на ход колко искаш да изнесеш самата джанта :)
И аз съм виждал, снимки на едно зелено Ауди, из Нета. И ти предизвикваш внимание, сигурен съм. Благодаря.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колега, ако можеш дай точните параметри на Ауди (големите де
) джанти и ще може да ги сравним с новите такива (на тях им има параметрите в темата), за да може да се сметне колко мм фланци ще бъдат нужни примерно за съшата стойка като тази с предходните. И вече ако искаш съответно по-прибрани или респективно по-изнесени ще имаш ориентир какви фланци биха били удачни... Поздрави, много ми харесва и с новите джанти
- Blese
Apokaliptiko написа:Blese написа:Колегата "wmalevski" ти го е написал най-точно сега си ти на ход колко искаш да изнесеш самата джанта :)
И аз съм виждал, снимки на едно зелено Ауди, из Нета. И ти предизвикваш внимание, сигурен съм. Благодаря.![]()
Благодаря ти колега :)
- Blese
nokiangage написа:Колега, ако можеш дай точните параметри на Ауди (големите де) джанти и ще може да ги сравним с новите такива (на тях им има параметрите в темата), за да може да се сметне колко мм фланци ще бъдат нужни примерно за съшата стойка като тази с предходните. И вече ако искаш съответно по-прибрани или респективно по-изнесени ще имаш ориентир какви фланци биха били удачни... Поздрави, много ми харесва и с новите джанти
На А4 Ет35 е на равно с калника ,сега при Б5 на пасата не мога да кажа с колко ще застане на равно защото там калника май е по-издут иначе щях да напиша на колега какви фланци му трябва , да се ориентира по -старите джанти 18-ките с какво ЕТ са и как са стояли
ЕТ30 на пасата стои достатъчно изнесено отпред, отзад още малко навън 5-10мм.. но туко що написах едно хубава глупост, защото зависи и от широчината на джантата, само с проби става.
- Apokaliptiko
Горе долу като съпоставя, с предишните джанти и мненията до тук мисля, че отпред ще трябва да са 15 мм. отзад 20 мм. Правилно ли е или.......
P.S. Извинявам, се че Ви занимавам с тия въпроси, но повечето от Вас са го правили, искам да го приема като съвет и урок.
- silven-VW FOREVER
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 22:31
- Автомобил: Audi A6 Audi A1
- Двигател: FSI TFSI
- Местоположение: Козлодуй
Според мен идеалната стойка ще придобие като сложиш отпред 15мм. а отзад 20мм. Джанта с по-малко от ЕТ30 стои прекалено изхвръкнала от калника
Примерно 8.5 с ет35 стои по-навън от 8 с ет 30..
затова казам, че зависи и от широчината на джантата, а тея 7мички искат досто по малко ет за да стоят добре, защото в момента са като тенекета.
Последна промяна от V@lDo на Чет 04 юли 2013 22:57, променено общо 1 път.
