MK4 TDI R32 Black
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Re: MK4 TDI R32 look
Дай ги на прахово боядисване.Ще ти излезне по 30-35 лв на джанта и ще станат като нови!
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Вижда ми се оригинална боя, по-добре не я пипай, изобщо не си личат мен ако питаш
Праховото не е добре за алуминиви джанти, защото при печенето на боята се пече и алуминия и става по-крехък после като мине през дупка да няма
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Май не можах никъде да видя колко цола са джаните?!
Реплика ли са, или са си оригинални?
Ако са оригинални, мисля че трябва да са 18 цола?
п.п. Да са ти честити!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
iliankocov написа:Май не можах никъде да видя колко цола са джаните?!
Оригинални са ! 235/40/18
- crank666
- Регистриран на: Пет 11 дек 2009 14:49
- Местоположение: varna
Точно така, оригинални 18-ки са, боята също е оригинална. 2 от джантите имат драскотини по борда и смятам само борда да им освежа. Няма да им свалям оригиналната боя. Може лекичко да се пръсне само борда.
Има ли проблем за окачването ако карам известно време с тази гума, на която борда и е износен във вътрешната част ?
- bodil4o
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 13:38
- Местоположение: Разград
Колкото да закърпиш положението не би трябвало да има проблем.Но ги смени възможно най-рано.
- crank666
Рано, рано.. като продам старите. Ако има мераклии, пуснал съм тема.
- iliankocov
crank666 написа:Точно така, оригинални 18-ки са, боята също е оригинална.
Еми друго няма да казвам... Честити да са ти и със здраве да си ги пазиш в дупките
crank666 написа:Има ли проблем за окачването ако карам известно време с тази гума, на която борда и е износен във вътрешната част ?[/b]
Почти съм убеден че отпред при пълен ляв-десен ще ти опира гумата от вътрешна страна, в подкалника, не е нещо особено, но е дразнещо и то много.
Това с окачване 35/40 гуми 235-45-17 и джанта ET35 на 7.5J, без фланци.
Поздравления за джантата, можеби най-истинската джаната за Голф 4, навсичкото отгоре и оригинална
!- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Тези джанти са моите!При мен не опираха никъде и то на стоково окачване!Но така си е излял оригинално от завода моя!Аз ги карах с гуми 245/40 или 45 не помня!Иначе джантите са страшни!
- crank666
Сегашните ми са 235/45/17 със 4 фланеца по 15мм и отзад ми закачат на веждите, но ако возя повече от 1 човек на задната седалка. Обиколката на 235/40/18 е само с 2 мм по-голяма. Мисля, че няма да имам проблем, но така или иначе ще слагам регулируемо окачване.
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Оригиналния размер е 225/40/18 и 225/45/17, разликата с 235 е около един см което може да е от значение за да спре да опира
Последна промяна от MK4 на Пон 12 сеп 2011 23:45, променено общо 1 път.
Е щом си с 15мм фланци отпред няма как да ти закача, но пък отзад ще имаш проблеми. Иначе да, 235-45-17 е същото като 235-40-18. Проверих го преди да пиша, затова и написах, че ми е закачала без фланци.
Какво ET и J са старите, съответно новите джанти?
- crank666
Отзад и със 225/45/17 закача и със 235. Ако нямах фланци нямаше да закача, зашото гумата щеше да влиза в калника, а сега е на ръба на веждата. Проблема е, че като има тежест над 80-100 кг отзад по дупките опира. Трябва твърдо окачване за да не стърже във веждата.
Еднакво параметри имат джантите - 8ж, ет 35.
