Поло 86С 1.8Т
muns61
Местоположение: pleven
Re: Поло 86С 1.3 в Поло 86С 1.8 PB 112hp
Мнениеот muns61 » Пон 26 юли 2010 17:22
С подсилката е по - добре, че предните греди на това Поло са доста кашкавалени. Лесно се сгъват при удар и лесно се разпъват. Правете по - хубави заварки. На вашите тока е малък или телта много, та няма достатъчно провар. Така рискувате пукнатини до заварката, щото ламарината не е била нагрята достатъчно.
:beer
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пон 26 юли 2010 17:41
muns61 написа:С подсилката е по - добре, че предните греди на това Поло са доста кашкавалени. Лесно се сгъват при удар и лесно се разпъват. Правете по - хубави заварки. На вашите тока е малък или телта много, та няма достатъчно провар. Така рискувате пукнатини до заварката, щото ламарината не е била нагрята достатъчно.
:beer
Говориш за тампона,тогава се заваряваше на сложен двигател,мястото беше много неудобно,сега при изкаран двигател е по лесно да се работи,освен това ламарината там е доста тънка и се заваряваше на 2степен на цеото.Ако се наложи ще укрепим и отзад с дебела ламарина :talk: Иначе като гледам англичаните какво укрепване са направели на рога mhihi ,доста материал са използвали :beer
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 26 юли 2010 20:28
Имаш ли идея колко тежка ще ти стане предницата? :roll:
enigma79
Мнениеот enigma79 » Пон 26 юли 2010 22:33
kaiser666 написа:Имаш ли идея колко тежка ще ти стане предницата? :roll:
Ами внимаваме да не прекалим.Целта е да намерим оптималния баланс между тегло и здравина :talk:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 27 юли 2010 14:37
Ше сложи един сандък със пясък в багажника и ше изравни тежестта :Mr Green Fun
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 27 юли 2010 14:44
И тук идва въпросът:
Ако повишим мощността с 50% (условно), за което се наложи да повишим и теглото с 50% (примерно) - КЪДЕ НИ Е КИЛЕПИРЪТ?
Освен, че ще харчи повече гориво? mhihi
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 27 юли 2010 18:29
Vento написа:И тук идва въпросът:
Едва ли ще е 50процента,един,два листа ламарина не правят 50процента и да сметнет това което е изрязано.Нещата ще са балансирани,ясно е че ще иска укрепване,но не говорим за изливане на кофраж,а за няколко добавки mhihi
znainainai написа:Ше сложи един сандък със пясък в багажника и ше изравни тежестта :Mr Green Fun
Викам да кача няколко :кючек: Хем ще играят,хем ще балансират колата на завоите :063:
Vento
Мнениеот Vento » Вто 27 юли 2010 19:34
А разликата в тежестите на 1,8 мотор и скорости, полуоски и тампони на мотора, механизми за превключване и ауспуси спрямо 1,3 слагаш ли ги? Отделно подсилването.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 27 юли 2010 20:14
Направи си двигателя с инжекцион не се занимавай да преработваш тоя карб ако искаш колата да върви истински и преди всичко оголи цялото купе и го подсили малко защото 100 на 100 има ръжди. Сложи си хубави спирачки за да не се пребиеш някъде оттам по-голямо серво обаче трябва да му търсиш място .... има сума ти вързани работи нищо не става с един по мощен мотор в коша може да го правиш бавно но го направи истински...
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 27 юли 2010 20:50
Vento написа:А разликата в тежестите на 1,8 мотор и скорости, полуоски и тампони на мотора, механизми за превключване и ауспуси спрямо 1,3 слагаш ли ги? Отделно подсилването.
Така,полуоските са същите,старите,само едната ще е скъсена :wink: Мотор и скоростна няма кой знае каква фрапатна разлика от старите като тежест.Даже мотора вече не лежи на рога,а лежи на конструкцията,гредите на купето,което значи е по добре от 1вия вариант mhihi Тампоните и те като полуоските са същите от стария двигател,дори и на мотора,за всеки случай имам подсигурен тампон за двигателя от голф3,разликата не е съществена като тежест от стария тампон.Механизми за превключване,е там да няма да се боря с скоростната,че колко да тежат :063: Няма да слагам дебел винкел,я има 1кило,я няма и толкова.Генерация,новата е по тежичка от старата,ама и диаметъра е по голям от старата,колко влияние да окаже на колата,а пък на предницата да не говоря че няма никакво влияние,просто се разпределя по цялата дължина на колата :wink: Равносметката не е натежаване с 50процента,а напълно в нормите :012: Все пак преди да правим нещо,се допитваме до съответните хора за мнение :012:
Stenly написа:Направи си двигателя с инжекцион не се занимавай да преработваш тоя карб ако искаш колата да върви истински и преди всичко оголи цялото купе и го подсили малко защото 100 на 100 има ръжди. Сложи си хубави спирачки за да не се пребиеш някъде оттам по-голямо серво обаче трябва да му търсиш място .... има сума ти вързани работи нищо не става с един по мощен мотор в коша може да го правиш бавно но го направи истински...
По въпроса за инжекциона,за момента ще е с карбуратор,колата ще е ижедневка и на ГАЗ.Тука с последното инжекциона не се вписва,отделно нова инсталация за него+компютър+дебитомер :horror: Все скъпи неща.За спирачките е решено,сега ще се кара с стандартните,като сервото и помпата ще са от пасат,а след време ще се купят според джантите и други спирачни апарати за отпред и ако е възможно да махнем барабаните отзад и да ги заменим с дискови :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 27 юли 2010 21:04
Как ще са еднакви полуоските от 1.3 и 1.8 ГТИ бре човек :screwy Имам един буквар за Мк2 там пише съвсем други неща. Общо взето там ги деляха на три вида - за 1.1 и 1.3 размер х, за 1.6 и 1.8 размер у, за ГТИ са с друг размер. Не знам кое и какво си гледал и мерил, ама тези полуоски да не станат на макарони като й дадеш повечко газ?
Относно спирачките - не си прави експерименти с тях. Твоята кола най-вероятно е с 239мм плътен диск отпред. Моята е със същите знам как спира, представям си такива спирачки при ГТИ. За справка - преди 1990 мисля, че всички ГТИ са с вентилиран диск 239мм отпред и дискове отзад, след това доколкото знам са 256мм отпред с дискове отзад.
enigma79
Мнениеот enigma79 » Вто 27 юли 2010 21:13
stefan4o написа:Как ще са еднакви полуоските от 1.3 и 1.8 ГТИ бре човек :screwy Имам един буквар за Мк2 там пише съвсем други неща. Общо взето там ги деляха на три вида - за 1.1 и 1.3 размер х, за 1.6 и 1.8 размер у, за ГТИ са с друг размер. Не знам кое и какво си гледал и мерил, ама тези полуоски да не станат на макарони като й дадеш повечко газ?
Не знам как е по книга,но на поло 1.0 и 1.3 на поло са еднакви полуоските.А по въпроса дали ще станат на макарони,ще се разбере след като дам газ mhihi Като гледам размера,дебелината на материла,полуоските са доста плътни,не са кухи и се различавата от голфовите,имам бледи спомени mhihi от едни плуоски от субарото ми,та 1.8 боксеров двигател,та полуоските са приблезително същите,но съществиния тест ще дойде,като намачкам газта mhihi По въпроса за спирачките,както казах като му дойде момента,знам какво да купя,ама кеша го няма.Търся спонсори,може и от женски пол mhihi ,предложението ми е,да им закича името на колата mhihi
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Сря 28 юли 2010 16:01
Няма да има грижа с полуоските, на по старите модели са плътни, а на новите са кухи, аз съм с двата модела в еднно хе хе, и търпи на бая огън, а за спирачки и там ще го уредим, имам подарък за тебе Жоре, задни спирчаки апарати с едни дискове ако станат :Mr Green Fun
enigma79
Мнениеот enigma79 » Сря 28 юли 2010 16:49
madcap написа:Няма да има грижа с полуоските, на по старите модели са плътни, а на новите са кухи, аз съм с двата модела в еднно хе хе, и търпи на бая огън, а за спирачки и там ще го уредим, имам подарък за тебе Жоре, задни спирчаки апарати с едни дискове ако станат :Mr Green Fun
Краси,май ще трябва не овца,ами цяла крава да взимам да ви черпя :bowdown .Ще има голяма почерпка.Тука VWтийм се оказа много силен :bowdown :bowdown :bowdown Ама не само щеви черпя,направо ще ви :kissy: :063:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пет 15 окт 2010 13:12
До къде го докара колега ?
