Как да монтираме табло от Голф 4 на Голф 3
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Ето малко снимки от мен (километража е с кан и небачкат обороти засега но ще пробачкат
). Още не е завършено - пластмасата която закрива мизериите около километража трябва да я режа... и да я сложа и нея.
Съжалявам но качеството е зле - снимах с видеокамера.
И видео: http://www.vbox7.com/play:868b181a
Благодарности на Vladko за помоща
Като съм готов с всичко и тръгнат обороти на този с CAN ще пусна темичка в направи си сам - тоест пари само за части.
До момента(това което е на видеото):
-Табло - от 120 до 300лв - всеки иска различно (тия морги кожодери)
-Кабеляци - около 20 метра съм ползвал за - 4-5лв
-ако няма кой да помага с интерфейс за ваг-ком си купувате най евтиния е - 40-50лв май беше. Нужен ви е за да настойте да показва вярно км/ч и за някой лампички да изгасите (който не са нужни)
Скоро:
-датчик външна температура - по морги ако има да е около 20лв. С датчик от голф 3 дава грешна температура.
-1 реле за събиране сигналите от двата датчика налягане масло в един - 4лв май беше (в момента единия датчик е вързан за лампата на ниво вода в казанчето
-четец за имобилайзера и чипче за да изгасва лампата ама скъпо излиза. Четеца и чипа незнам дали за под 100лв могат се намерят и обучението може и 200 лв да ви иска някой който има нужната апаратура. Ако няма да ви пречи едно писукане при всяко палене на колата лепите изолир бан отдолу на цифербалата кадето е лампичката за да не ви светка
и излиза 0лв
-за монтиране на табла със CAN - 300лв за адаптер поръчан от Германия. За табла без CAN (919) но и нямат борд комп по средата
- не се дават пари за адаптери.
-нивомера за гориво в резервоара от Голф 4 - питах в една морга - 150 искат и то без помпа за подкачване на гориво - за помпа още 150 (кожодери бре)
- Тук решението за 0лв е когато стрелката ви стигне червено на сегашния ви километраж слагате четворковия и бележите с изолирбан(отрязана малка чертичка от червен изолирбан)
Кой колкото му се дават пари си прави сметка
Скоро:
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
150-300лв за една платка и малко пластмаса,ебаси таблото само да ми падне едно 4-ково та ако ще и да е изгоряло и нищо да не работи по него направо се ловя с поялника отпоявам си моите дисплеи,моите уредчета,само се захващат за циферблатите на четворката и се удължават с едни кабелчета за моита си оригиналната платка ивсичко ще си ми бачка без никви проблеми с оборотомера,горивопоказателя и тем подобни глупости....аз таблото си изрезах да си вграда телевизора та тва скапано табло няма да направа
наистина някои ако има някое изгоряло 4-ково да свирка колко му иска....1-2 дена макс.и съм го направил и снимки ще пусна
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
- VW_Ventsi
- Регистриран на: Чет 02 окт 2008 21:56
- Автомобил: VW GolF III
- Двигател: ABF 94
alpine написа:такааааа след като моята е с табло от голф 3
колега на моя пасат б2 може ли да си сложа табло от г3 с корите и сичките му работи там??? или ще ми е малко за купето
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Много полезен документ
http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_99.pdf
- leonardo_vd
- Двигател: AAA
Начи навързах сички кабеляци в 1-ката, но остава проблема с бутона за МФА, АБС-а и осветллението не иска да тръгне.
МФА-то как превключва
АБС-а може ли да се изолира по някакъв начин та да не дава грешки
Пустото му осветление сигурно е изгоряло щом не иска да тръгна, пин 20 от синята букса връзвам ама не ще. Един път светна като го пробах в 3-ката и от тогава не светва. Та помагайте
