Затъмняване на стъкла с тунинг фолио - цветно
gogo1
Мнениеот gogo1 » Пет 10 сеп 2004 20:17
искам да питам някой пробвал ли е фолиото на фирми като FK, FolioTec... в техните каталози пише, че отвътре на вънка няма никакво затъмнение (както преди само, че отвън е тъмно стъклото). и също за цветните (червено, жълто...).... а ако затъмня задното стъкло ще се прецакат ли реотаните? пак ли се запотява стъклото?
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 11 сеп 2004 0:24
Реотаните няма да се прецакат,изпотяването едва ли ще спре.Бих ти препоръчал FOLIATEC,но цените са доста високи.
gogo1
Мнениеот gogo1 » Нед 12 сеп 2004 15:14
а дали наистина няма да има никакво затъмнение отвътре на вънка?
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Пон 13 сеп 2004 18:44
ти затъмняване получаваш при всички случаи, но може да не е колкото от вънка се вижда
Lorinser
Регистриран на: Сря 15 сеп 2004 13:09
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Местоположение: Германия
Мнениеот Lorinser » Сря 15 сеп 2004 20:22
А аз да питам по закон разрешено ли е да се затъмнява задното стъкло ,защото съм чувал ,че полицайте правели проблем за това ?? :( :( :( :(
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 16 сеп 2004 10:29
можеш задните стъкла /на вратите/ ако имаш 2 външни огледала
XaBaTa™
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:19
Мнениеот XaBaTa™ » Чет 16 сеп 2004 13:02
Мисля че точно Vlad777 имаше извадени копия на закона в които пишепе че и задното имаш право :D 8)
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Чет 16 сеп 2004 17:56
Все още го има, нали на него му е затъмнено и задното
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мнениеот Sisq0 » Чет 16 сеп 2004 23:52
Мен Danailov ми спомена онзи ден за някакъв спрей, който е за тониране на стъклата... не знам къде се продава, но звучи много по приятно от лепене на фолио а не знам кой опушва стъкла (поне за Варна и региона не знам) - става най-яко, ама не е ефтино. Та някой ако знае за тоя спрей да не си трайка. Аз намерих само това -> http://www.m-h-w.de/ColorIt/windowcolor ... d8512ccd57
Уви не знам немски а и цената в БГ сигурно е по-ниска от тази на сайта, но на снимката там изглежда адски добре...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 17 сеп 2004 6:30
Ето ти и превода:
Window-Color-Spray
Jetzt können Sie Ihre Colorverglasung selbst herstellen. Dazu benötigen Sie lediglich unseren neuen "Window-Color-Spray" und ein wenig Geschick! Der Erfolg wird Sie dann überzeugen! Ob grün, blau, bronze oder smoke; alles ist machbar. Achten Sie darauf, daß nur die hinteren Scheiben getönt werden dürfen und ein zweiter Aussenspiegel vorhanden sein muss! Set inkl. entsprechender Glanz- und Schutzversiegelung ist ausreichend für die 3 hinteren Scheiben.
"Сега можете сами да си затъмните стъклата. Представяме ви нашият нов "Window-Color-Spray". Резултата ще ви изненада приятно. Всичко е възможно - зелено, синьо, бронз или цвят 'пушек'. Внимавайте, само задните стъкла са позволени за затъмняване, при положение че са налични две странични огледала. Комплекта включва Гланц + предпазващ слой който е достатъчен за 3-те задни стъкла."
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 17 сеп 2004 8:06
лично аз съм ползвал спрейче на Duply color за мигачите и стоповете.
спрея е "трансперантен" има няколко цвята на флакона са снимани стопове и мигачи.ефекта е много добър. струва 8 лв.
пиша за него защото вече видях няколко коли със затъмнени ФАРОВЕ!
не знам дали ще издържи дълго в/у стъкло и площа като е по-голяма трябва майсторлък при пръскането.
п.с.моето мнение е ,че затъмняването на стъклата по какъвто и да било начин не е добра идея!
Lorinser
Автомобил: GOLF VI
Двигател: CAYC 2012
Мнениеот Lorinser » Пет 17 сеп 2004 18:10
А според теб на Голф 3 сребрист металик какъв цвят спрей ще му отива повечко , ако имаш снимки постни ги ... , защото се чудя много за стоповете и мигачите става въпрос ..
Благодаря предварително.... :o :o
