въпрос за монтиране на дръжки на врати от ауди на голф2
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
въпроса ми е относно ръчките на вратите на голф 2 като се заместят с такива от ауди, механизма от голфа ли си остава или се взема този от ауди заедно с дръжките? Благодаря предварително!!!
Последна промяна от vankata__098 на Пет 20 мар 2009 16:47, променено общо 1 път.
- vankata__098
Re: монтиране на дръжки на врати от ауди на голф2
дайте снимки, ако има някой
- pavlin-gt
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:47
Re: въпрос за монтиране на дръжки на врати от ауди на голф2
url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/2143/9383014401818910550.JPG]
[/url]
Тези ли имаш предвид
Май тук се крие отговора
viewtopic.php?f=53&t=65066
- A_state_of_trance
- Регистриран на: Вто 16 дек 2008 1:39
- Местоположение: Смолян
Ако може да ползвам темата на колегата.Наясно съм че се монтират самите ламарини около отвора на дръжката, но изправят ли се по някакъв начин или си пасват идеално, защото аудито ми се струва по овално.
- yori
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 22:22
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PB 1991
режеш - заваряваш, обаче внимавай с наместването, че да не седи странно на колата! но първо alpin - чо да ти обясни как се преправя дръжката, за да може да отваря! при мен с дъжка беше само лявата врата:
viewtopic.php?f=9&t=60792&hilit=0
- _Demoson_
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 19:53
- Местоположение: Ruse
Няма никакъв проблем приятелю да си останат бравите на голфа а дръжките да са от ауди.Този който ти пасне ламарината от аудито би трябвало да може да ти нагласи и една щангичка от дръжката до езичето за отваряне на бравата.Аз слагах тези дни и просто удължих езика на бравата с 2 см.пробих дупка на това добавено парче да влезе щангичка 4 мм.нарязах резба да може да се регулира и я закачих на дръжката от аудито.мног лесно стана отварянето на вратата понеже се увеличи рамото.За патрона обаче на дръжката остана варианта да е с алармата,Не ми се мислеше как може да се получи
