Няколко въпроса за Голф 3 :)
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 15:00
Пускам я в този раздел, защото смятам, че не е за другите раздели 8)
1. Искам да си сложа bad look на фаровете. Чух от 2-ма човека, че при bad look се губи час от осветлението - има ли нещо вярво в това? Мойте фарове са едносексционни и се притеснявам да не се загуби част от видимостта на пътя.
2. Почти на всеки голф под десния стоп има наименованието - Golf CL, Golf GTI, Golf GT и прочие. Бих искал това да го махна - въпроса е как да го махна по най-безопасния начин да не одраскам отстрани боята. И когато го махна отдолу остават дупки или небоядисана част, нали? Как да се оправи това?
3. Видях на няколко голфа отпред при блендите и халогените всичко е черно. В смисъл мигач и 2-те бленди до него са черни и се сливат с бронята. Това ми допада определено и искам да питам с Transperant Spray ли се прави? И при нанасяне на количество и върху мигача дали се губи видимостта на мигача?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Няколко въпроса за Голф 3 :)
Мнениеот snupeca » Нед 29 мар 2009 15:12
Такам.. mhihi
Надписа се маха, отдолу няма дупки, боядисано си е, залепен е с нещо като двустранно тиксо mhihi поне при мен де :mrgreen: Каквото остане от лепилото под надписа, се сваля с АМБ, но внимателно :wink:
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Нед 29 мар 2009 15:27
Аз съм с вежда отпред на фаровете и нямам проблем с осветеността на пътя .
Табелката се отлепва внимателно и после с разредител чистиш останалото лепило .
Пръснах си стоповете с такъв спрей и съвсем леко се намали светенето , но не е фатално .
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 15:52
snupeca написа:Такам.. mhihi
АМБ?
Чудя се със спирт дали ще се махне отдолу лепилото?
А колко пъти мина стоповете? Въпроса е колко ръце да сложа върху мигача?
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Нед 29 мар 2009 15:56
Минах ги веднъж и стана супер - гладки , еднакъв цвят ... абе бомба! Изсъхнаха и ми дойде гениалната мисъл да ги пръсна пак ииии естествено им е*ах майката леко mhihi Така че не се престаравай , едно равномерно пръскане е достатъчно като пазиш да не потече :да:
stanko_g
Местоположение: Рудозем
Мнениеот stanko_g » Нед 29 мар 2009 16:54
Това с намалянето на осветлението при bad look е невярно :!: разбирасе зависи и от това колко ще си удължиш капака,при мен няма такива проблеми свети дори повече от преди с тези фарове :wink:
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Нед 29 мар 2009 17:24
лепилото отдолу,ще ти е проблем,нагрявай с топъл въздух първо,имаи търпение.махнал съм ги надписите,но търпение човече.мигачите със спреи и блендите,но трябва да е топло времето. :012:
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 29 мар 2009 17:40
На лепило ли са по оригинално надписите отзад? Щото при мен като сваля табелката GL oстават 3 дупки..И на самата табелка има 3 чопчета.. :roll:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 мар 2009 19:19
АМБ-а е разредител, но е слаб, с един парцал слагаш много малко(2-3 капки) и сваляш лепилото :wink: А за надписа - моя беше залепен, "Vento CL" и няма никакви дупки по капака :roll:
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 19:59
stanko_g написа:Това с намалянето на осветлението при bad look е невярно :!: разбирасе зависи и от това колко ще си удължиш капака,при мен няма такива проблеми свети дори повече от преди с тези фарове :wink:
Смятам да го направя с тази лаисната, която минава през маската - една голяма лайсна и за 2-та фара, няма да удължавам капака...
Значи при някои има дупки, при други - няма?
Лепилото със спирт да се махне няма да стане, нали?
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Нед 29 мар 2009 21:32
Cocolino написа: Лепилото със спирт да се махне няма да стане, нали?
Не пречи да пробваш :wink: Пък ако става, пиши и тук, може да помогне на други колеги в бъдеще :)
Exell
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 17:00
Местоположение: Все НякъДе
Мнениеот Exell » Нед 29 мар 2009 22:13
Ако позволиш малко препоръки :)
Мигачите , защо не си ги закупиш направо такива , но черни?
За това , че се ограничава светлината от фаровете с веждата , не е вярно . То пак е относително до къде ще е , но повечето не пречат (в това число и аз).
И не на последно място , аз си мисля , че под надписа Golf_gl има 3 дупки . Не съм пробвал да го махна на моя поради тая причина . Тези дни ще се заиграя и ще пиша :)
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Нед 29 мар 2009 22:30
Значи ще изчакам да пишеш да ми кажеш дали има дупчици, ако не те изпреваря... :oops: Чакам само да стане топло времето...
А такива тъмни мигачи къде да търся на добри цени и каква им е цената?
Exell
Мнениеот Exell » Сря 22 юли 2009 20:45
И такааа май те изпреварих mhihi mhihi mhihi Най-накрая реших да разкарам надписа ГоУф и да споделя , че няма никакви дупки , ями и подобни . Само едно гадно двойно , което едвам изчегъртах , после с паста на търтъл (абразивна) и вече няма и следа от него :wink: :D :beer
