Ксенони и трептене... ?
euroteam
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 9:41
Мнениеот euroteam » Чет 21 май 2009 12:37
Здравейте!
Сложих си ксенони на автомобила, от луксима, с тънки баласти, 35W и 5000К.
Забелязвам трептене при движение по неравни пътища?!
При положение, че самите крушки са закрепени много добре, нормално ли е това потрепване на светлината?
Другото което забелязвам, е че има и не много добре осветени участъци по пътя, въпреки, че фара е с оптика, като за заводски ксенон????
GENADII
Регистриран на: Чет 07 май 2009 10:40
Re: Ксенони и трептене... ?
Мнениеот GENADII » Чет 21 май 2009 13:54
Трептенето едва ли е от крушката. По-скоро е от закрепването на някой от фаровете или на рефлектора на самия фар. Много вероятно трептенето да го е имало и преди ксенона, но сега светлината е по интензивна и се забелязва по-явно. А след слагането на ксенона в по-вечето случаи е необходимо регулиране на фаровете, въпреки увещанията от Луксима в обратното. Добър начин за това и като се използва някой друг и желателно новичък автомобил. Спира се на 7-8 метра от стена /желателно в подземен гараж/ отбелязва се точното отстояние на фаровете му от стената и след това с тебешир се прекопират линийте на оптиката на фаровете в/у стената. След това се наглася разцентрования автомобил, така че фаровете да заемат мястото на другите и се наглася оптиката по нарисуваната графика на стената. Естествено реглажа е задължителен не само във височина а и ляво-дясно. Резултата винати е по-вече от отличен..
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 24 май 2009 13:25
за по лесно отиди в некой сервиз по голям има я тая услуга и е супер евтина и няма да се занимаваш с чертежи струва към 3-5 лв а ако ти се занимава има тема с чертеж който беше доста лесен за регулажа
euroteam
Мнениеот euroteam » Пон 25 май 2009 20:20
Проверих детайлно закрепването на крушките и фаровете, не открих ни най-малък луфт или хлабини по закрепването!
МОЖЕ ЛИ КРУШКИТЕ ДА СА КОФТИ?
euroteam
Мнениеот euroteam » Пон 25 май 2009 20:28
euroteam написа:Проверих детайлно закрепването на крушките и фаровете, не открих ни най-малък луфт или хлабини по закрепването!
Трептенето продължава, все едно ел. дъга в крушката потрепва!?
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 25 май 2009 23:56
Имаш ли ел реглаш , ако да от там ти идва проблема.
euroteam
Мнениеот euroteam » Вто 26 май 2009 9:50
xalerrelax написа:за по лесно отиди в некой сервиз по голям има я тая услуга и е супер евтина и няма да се занимаваш с чертежи струва към 3-5 лв а ако ти се занимава има тема с чертеж който беше доста лесен за регулажа
Колеги, дайте адреси на сервизи, които качествено ще ми напрявят реглаж на фаровете?!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 26 май 2009 9:54
euroteam написа:
Проблема не е нито от ксенона нито от реглажа, а от самия фар. Или целия мърда или само рефлектора.За мен е рефлектора.
Това си го имал и преди, но както каза колегата по-горе сега е забелижимо заради много по-доброто осветяване.
s5501na
Мнениеот s5501na » Вто 26 май 2009 11:19
И аз това ви обеснявам , ако има ел реглаж , самата машинка е вързана към рефлектора с един ябълковиден болт/който джижи рефлектора/ , който се регулира в дължина и от там идват трептение , ако не е реуглиран.
И колегата "gomez" може да потвърди!!!
GENADII
Мнениеот GENADII » Вто 26 май 2009 16:24
При завъртане на регулиращите фаровете болтчета, чрез зъбчата, червячна или каквато и да е там предавка, се мести не самия фар а рефлектора му. Често, в резултат на годините експлоатация /или пък от някаква друга механична интервенция/тази предавка се разрушава, в следствие на което рефлектора си загубва упората и започва да се влияе от неравностите на пътя, както и от вибрацийте на двигателя а по-вероятно и от двете. Ако се е случило нещо подобно с фаровете на колата ти, това е доста неприятно защото отнема много време за ремонт, и то за доста незначително подобряване на нещата а най-често резултата от такава интервенция /свързано е с отваряне на фара/ е никакъв... А ако наистина трепти самата волтова дъга на крушката, то това би се забелязвало, когато погледнеш светлината отпред а не само, когато си зад нея т.е. в колата. Един от сервизите, където се занимават с ксенонови фарове и по моему имат свестни специалисти е в кв. "Дружба", непосредствено до разклона на стария път за аерогарата и със сигурност биха могли да ти кажат от къде е проблемът ти.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пет 05 юни 2009 19:28
от рефлектора е вероятно . мен единия фар ми трепти така . хем е нов .ама не му обръщам внимание . това ми го прави при ниски обороти на колата . като подам газ - спира . пробвай като свалиш фаровете надолу от ел регулирането дали спира . ако спира ги свали надолу от ел регулирането и ги вдигни от ръчната настройка колкото е необходимо.успех
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 21 юли 2009 19:13
Никой не каза каква е колата - най-вече автора !!!
s5501na написа:И аз това ви обеснявам , ако има ел реглаж , самата машинка е вързана към рефлектора с един ябълковиден болт/който джижи рефлектора/ , който се регулира в дължина и от там идват трептение , ако не е реуглиран.
Именно !
