Bass със светодиод
- D1ko
- Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
- Местоположение: Pavlikeni
Bass със светодиод
исзкам да попитам дали е вазможно да се направи като удари бас да мига светодиода но да се потдържа 1 и също напрежение само да се прекъсва от баса ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Bass със светодиод
Да, възможно е, но не съм сигурен, че резултата ще е това, което очакваш.
Първо- уточни, моля те, какво ще рече 'да се потдържа 1 и също напрежение само да се прекъсва от баса'? Това не го схващам..
В смисъл- независимо колко е силен баса в момента- да не се променя интензитета на светодиода ли?
Потърси някой, дето има касетофонче от ония, сиганската радост, с многото мигащи лампички (светодиодните анализатори), залепи изолирбанд на всички светодиоди, освен на първия от първата, нискочестотната лента и пускай!
По този начин ще се ориентирш какво може да очакваш като резултат.
Иначе- схемата не е прекалено сложна: дълбок нискочестотен филтър, след него едно буферче, за да пали светодиода и ще стане
Нявгаш си, когато бЕх млад, и правих тия работи...
Ееехх... споменииии.....
- D1ko
Ами има ли начин да се ограничи до 3 волта идващият ток от баса ? не съм голям разбирач но :Д.
Имайки впредвид че изходното напрежение от крайното стъпало е променливо,трудно ще постигнеш желаният ефект.
Колегата по-горе правилно те ориентира че светодиода ще свети според пада на напрежение върху говорителя,тоест в зависимост от изходната мощност.
Другия и много по-удачен вариант е да използваш точно спектрален анализатор,който използва за сигнал входящия за крайното стъпало,при което се работи с много по-ниски стойности на тока и напрежението.
Точно старите касетофони използваха такива.В твоя случай ще използваш изхода за първия светодиод,тъй като той свети и при минимално подадена мощност и няма да се чудиш защо едва примигва при намалена музика.
- D1ko
Мерси много страшни сте! можете да заключвате темата или да я триете
п.п. Объркал съм раздела "Направи си сам"
- vtmn
- Регистриран на: Пон 30 мар 2009 10:48
- Автомобил: mk2 GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Карлово, България
Има готови такива като моето...удря баса и святка.Има един цвят те са по 7-8лв.Има и ленти, които менят цветовете..те вече са по 40-50лв.Връзва се за някоя кабелна обувка, която влиза в говорителя...
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
vtmn написа:Има готови такива като моето...удря баса и святка.Има един цвят те са по 7-8лв.Има и ленти, които менят цветовете..те вече са по 40-50лв.Връзва се за някоя кабелна обувка, която влиза в говорителя...
дай да го видим че ми е интересно
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
А тия светодиоди дали няма да пръднат в вряла вода като усилиш повечко или има някакви защити дай снимки да видиме
- vtmn
- Двигател: ABF
Утре снимам и давам снимка...няма опасност да изгори.
