няколко въпроса:
- има ли разлика м/у пружините за голф3 с 5 врати и голф3 вариант?
- трябва ли да се сменят амортисьорите с по-къси или други части да се подменят?
- какви стойности на сваляне позволяват (само 60мм ли ги има за отпред)
- защо има разлика м/у предните и задните, проблем ли е ако се кара с по 40мм отпред и отзад примерно
- тези от вас които са си свалили колите, много ли проблеми имат с дупки и тн бордюри
мерси!
пружини за голф3 вариант
prj57
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Разлика в пружините има, за да се чувстваш прецакан като мен (аз карам синхро)
Амортесьорите ще понесат около 20-30мм по къси пружинин, всичко в повече плаче за други.
Има и повече от 60мм, ма ако ти се струва малко и ще я буташ може да си я смъкнеш с толкова отпред, аз съм 17мм по нисък отпред и направо изтръпвам, за бордюри забрави, само на равно...
