Колеги, реших да възвърна блясъка на голфчето си.За сега съм на този етап който е на снимките.Мисля да си го подготвя сам за боя но ми е за първи път.Ако някой може да помогне със съвети и предложения е добре дошъл.Ще целя максимално оргинален вид като само смятам да променя дребни детайли.Имам нужда от читави уплътнения на предния и страничните прозорци ако някой има такива нека да ми пише да спазрим цената.
http://donhose.snimka.bg/automobiles/wv-design.109398.18311188
Голф 2 реставрация.
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Голф 2 реставрация.
Последна промяна от don hose на Пет 07 май 2010 16:28, променено общо 4 пъти.
- b1ksa
- Регистриран на: Съб 02 май 2009 11:32
- Местоположение: варна/добрич
Re: Голф 2 реставрация.
хубаво голфче
- bagera
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 0:21
- Местоположение: Пазарджик
свали челното стъкло, 100% под него ще има ръжда или гнило
виж и под уплътнението на задното стъкло
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
don hose написа:Колеги, реших да възвърна блясъка на голфчето си.За сега съм на този етап който е на снимките.Мисля да си го подготвя сам за боя но ми е за първи път.Ако някой може да помогне със съвети и предложения е добре дошъл.Ще целя максимално оргинален вид като само смятам да променя дребни детайли.Имам нужда от читави уплътнения на предния и страничните прозорци ако някой има такива нека да ми пише да спазрим цената.
Успех колега и не се отказвай
- don hose
Явно сме се справили добре щом колегата не е забелязъл заварката която е точно под уплътнението на прозореца.Всичко ще се свали.По скоро се чудя като шкуря дали трябва да изчезне изобще старата боя.
Колата ще е в същия цвят трябва ли навсякъде да пръскъм шприц кит.Давайте акъли.
- bagera
don hose написа:Явно сме се справили добре щом колегата не е забелязъл заварката която е точно под уплътнението на прозореца.Всичко ще се свали.По скоро се чудя като шкуря дали трябва да изчезне изобще старата боя.
да ти кажа, на снимките никъде няма заварка, няма и логика да има при положение че стъклото си е на място
от въпроса ти за шкуренето, ми става ясно че и бир хабер си нямаш...
не искам да те отказвам но си има доста тънкости в бояджийската работа, бъркаш и понятия като филер с шприц кит
ако идваш на крушуна може да ти обясня това-онова
- negodnika
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
- Автомобил: Golf MK II GTI+GL
- Двигател: PB+EZ
Ако боята е в добро състояние матираш докато изчезне напълно гланца на водна шкурка 2000, като гледаш да минаваш ръбчетата и фалцовете хубаво, най-често там се люпи боята, ако не е матирано хубаво и после директно боядисваш.Ако е надрана дълбоко или лака се е улюпил е добре да се свали като е желателно да се сваля от далече с трупче и примерно 320 суха (да не дълбаеш.)Шприц и филер е едно и също с разликата, че обикновенния e с филер и разредител, три компонентния е и с втвърдител,три компонентния има 2 към 1 3>1, 4>1 и 5>1. Шприцва се задължително върху боди кит понеже боята попива в него, също шприц кита запълва дупчици и драскотини. За да стане професионално се пръскат с шприц целите детайли за да несе получат разлики на новата боя,обикновенно се пръскат три ръце, като между ръцете се чака 5-10мин шприца да дръне (да матира): първата ръка се пръска по рехаво без да се покрива, за да стане грапаво, така втората и третата ръка ще хванат по-добре,втората ръка се пръска от по близо,покривно а на третата се гони гланц, като се внимава да несе стече, ако не се пръска целия детайл а само на места, трябва да свалиш хубаво границите на шприца.Той се търка на водна 600-800, като е добре да пръснеш "контрола" върху шприца може да е спрей или някаква по-разредена боя, пръска се по отдалече много тънко без да покриваш, след което като търкаш на водно нетрябва да остават никакви неравности или дупчици върху шприца, много е важно да е добре подготвена колата преди боята, за да е добър и крайния резултат!
Ето и тук един бърз курс http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=73667
http://www.klarprofessional.bg/index.php?location=technical
Последна промяна от negodnika на Сря 21 апр 2010 23:00, променено общо 1 път.
ами, никаква колегата се изказа неподготвен.
Не се притеснявай батце количката ще стане като нова .
- don hose
Евала бат Стефко!
- don hose
Днеска малко кит сложихме.Утре продължаваме с търкънето.Добавил съм няколко снимки в албумчето.
- Lubo 85
- Регистриран на: Пет 03 юли 2009 14:21
- Автомобил: vw golf MK3
- Двигател: AFT 1996
- Местоположение: Асеновград
Успех с реставрацията.
Само се чудя защо не го разглобиш на цяло.Имам в предвид,да свалиш предното и задното стъкло.
- don hose
Ще ги свалим колега но понеже всеки ден колта седи отвън по добре за до полседно да е със стъкла.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Така и така си я разглобил. Налепи малко битумна лента за шумоизолация. Продава се почти навсякъде. Аз си взех от тази, дето се ползва за покривите. Има и ал.фолио отгоре, самозалепваща е. Ролката струва 24 лева - 15см широка и 10метра дълга. Ето ти темата на един приятел, който ме запали по тази работа.
http://www.jtd-team.net/viewtopic.php?p=96#p96
- don hose
Ще пробвам колега, идеята е добра за сега още подготвям за боя но след това задължително ще пробвам.
- don hose
Колеги утре ще пръсна шприца.Шприца е на няква фирма Роберло.Но ми се иска да каже някой съвет относно марката на боята която да ползвам.И колко би трябвало да струва самото боядисване ако колта е подготвена за боя.
