мк3 20 мм офсет
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
мк3 20 мм офсет
Последна промяна от Petrolhead на Пон 20 май 2013 9:33, променено общо 1 път.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: мк3 20 мм офсет
Много зависи и от височината на гумата. Мисля че с ниски гуми не трябва да имаш проблем
- Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
- gas
- Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: мк3 20 мм офсет
- Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
- gas
Re: мк3 20 мм офсет
там коментират 7 инчова джанта а не 7.5!твоята е с 6-7мм по-навън от 7инчовата,нищо че и двете са с ЕТ20,още повече,не говорят за размери на гуми,нито пък колата с пласмасови вежди ли е или не!..така,че не резчитай толкова.ако вземеш един голф със 7инчови джанти с ЕТ35 или 38(стандартни,широко разпространени),измери около 3.5 - 4см навън!!!там някъде ще дойде 7.5инча с ЕТ 0
Последна промяна от gas на Сря 05 май 2010 0:26, променено общо 1 път.
- Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Re: мк3 20 мм офсет
Аз съм пропуснал момента с фланците
С 20мм фланци според мен е по-вероятно да опира (ако реално има възможност умата да стигне до веждата
- koko_GTI
- Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
- Местоположение: Ямбол
Re: мк3 20 мм офсет
само като ориентир ще ти кажа бях сложил гуми 195/50/15 на джанти 15-ки с ет-35 и 7J с фланци 22-мм и ми опираха калниците отстрани в гумата . според мене ще опират яко, освен ако не си с койолвъри за да не позволява на купето да слиза надолу до гумата. ето ти една снимка да видиш как стояха:
- Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Последна промяна от Petrolhead на Пон 20 май 2013 9:34, променено общо 1 път.
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: мк3 20 мм офсет
Не знам колко ти е ниска колата, но според мен 100% ше опират.
- tupalka
- Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR
Re: мк3 20 мм офсет
При ет0 със сигурност ще опират
Re: мк3 20 мм офсет
моя случай
ET 22 / 7J / ниски гуми / без фланци и пак опират
........ хрЪц...хрЪц.......в калниците
слагал съм 185*60; 195*45; 195*50; 205*50 на тея джанти и си опира , но с сток окачване на ГТИ
или със спортно (доста трърдо ) и намали малко фланчетата , на ЕТ20 7.5J ......по-малки , или без тях
koko_GTI написа:......... освен ако не си с койолвъри ...........
- Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Re: мк3 20 мм офсет
Колега само с теория до никъде няма да стигнеш.Слагай джантите и най-добре ще прецениш какво следва.
