мк3 20 мм офсет
Petrolhead
мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Вто 04 май 2010 22:55
Последна промяна от Petrolhead на Пон 20 май 2013 9:33, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Winner25 » Вто 04 май 2010 23:06
Много зависи и от височината на гумата. Мисля че с ниски гуми не трябва да имаш проблем :)
Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Вто 04 май 2010 23:07
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот gas » Вто 04 май 2010 23:14
:roll: понеже знам ситуацията,защо не споменаваш,че на това ЕТ20 ще се наложи да сложиш 20мм фланец,което прави ЕТ0 на 7.5 инча!питай тогава дали ще опират..тома неверни
Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Вто 04 май 2010 23:19
gas
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот gas » Вто 04 май 2010 23:25
там коментират 7 инчова джанта а не 7.5!твоята е с 6-7мм по-навън от 7инчовата,нищо че и двете са с ЕТ20,още повече,не говорят за размери на гуми,нито пък колата с пласмасови вежди ли е или не!..така,че не резчитай толкова.ако вземеш един голф със 7инчови джанти с ЕТ35 или 38(стандартни,широко разпространени),измери около 3.5 - 4см навън!!!там някъде ще дойде 7.5инча с ЕТ 0 :P
Последна промяна от gas на Сря 05 май 2010 0:26, променено общо 1 път.
Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Вто 04 май 2010 23:36
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Winner25 » Сря 05 май 2010 0:31
Аз съм пропуснал момента с фланците :oops:
С 20мм фланци според мен е по-вероятно да опира (ако реално има възможност умата да стигне до веждата :) )
koko_GTI
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 12:58
Местоположение: Ямбол
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот koko_GTI » Сря 05 май 2010 9:33
само като ориентир ще ти кажа бях сложил гуми 195/50/15 на джанти 15-ки с ет-35 и 7J с фланци 22-мм и ми опираха калниците отстрани в гумата . според мене ще опират яко, освен ако не си с койолвъри за да не позволява на купето да слиза надолу до гумата. ето ти една снимка да видиш как стояха:
Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Сря 05 май 2010 10:02
Последна промяна от Petrolhead на Пон 20 май 2013 9:34, променено общо 1 път.
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Kozunak » Сря 05 май 2010 14:27
Не знам колко ти е ниска колата, но според мен 100% ше опират.
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот tupalka » Сря 05 май 2010 16:51
При ет0 със сигурност ще опират
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот nigga » Чет 06 май 2010 20:18
моя случай
ET 22 / 7J / ниски гуми / без фланци и пак опират
:banghead: ........ хрЪц...хрЪц.......в калниците :banghead:
слагал съм 185*60; 195*45; 195*50; 205*50 на тея джанти и си опира , но с сток окачване на ГТИ
koko_GTI написа:......... освен ако не си с койолвъри ...........
или със спортно (доста трърдо ) и намали малко фланчетата , на ЕТ20 7.5J ......по-малки , или без тях
Petrolhead
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот Petrolhead » Пон 10 май 2010 7:27
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Re: мк3 20 мм офсет
Мнениеот T.C.T. » Пон 10 май 2010 8:30
Колега само с теория до никъде няма да стигнеш.Слагай джантите и най-добре ще прецениш какво следва.
