Питане за пружини
- pesho_910926
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 12:51
- Местоположение: silistra
Питане за пружини
Здравейте имам сеат ибиза 1.7 инжекция от първите сеати е 021а който се водят.Искам да го направя по нисък отзад съм с ресор и намерих начин да сваля колата,отпред обаче не знам от каква кола спортни пружини ще станат.Пробвах от голф 2 и горе идват с около 1 сантиметър по широки (голфовите),иначе в долната част пасват.Ако някой знае таблица или нещо подобно с размери на пружините на различните марки автомобили и модели,или направо от каква кола да взема ще съм благодарен за помощта.Знам че окачването е съвместимо с на фиат ритмо,регата,128 и 127 но и за тях не можах да намеря
- profesor humel
- Регистриран на: Пет 08 май 2009 13:24
- Местоположение: Хасково
Re: Питане за пружини
голфовите са два вида прожини , със широк и тесен тампон
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Той пробва пружини от Голф 87ма година.Не ги знам с кой тампон са.
- pesho_910926
И аз не знам дали са широки или тесни.Ако измеря горе колко мм. са може лид а ми кажете какви са.
- pesho_910926
разгледах един куп снимки на окачвания и пружини и установих, че моят тампон е малкия а сме мерили пружина от голям,разликата в тампоните е огромна,но все пак ще измеря колко трябва да са горе пружините и тогава ще проверя и взема червени на 60мм.
- pesho_910926
Някой може ли да ми каже колко сантиметра е пружината за тесен тампон в горния край ,измерено от външните страни и нейната дължина от горе до долу?
