Амортисьори на преден капак
VR 666
Мнениеот VR 666 » Нед 27 юни 2004 15:33
Някои слагал ли е амортисиори на преден капак (голф3/венто)
Какви стават
[/img]
turtey
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 7:47
Мнениеот turtey » Пон 28 юни 2004 9:44
за какво са ти амортесьори на капака?
иначе прекрасно стават от алфа ромео или от заден капак на г2
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Пон 28 юни 2004 9:46
Един приятел продава за 2-ка ама ако си мераклия ште си ги монтираш и на 3-ка , но много пари им иска (50 от наште) , ама ште стои много добре , стига да има какво да покажеш под капака :lol:
VR666
Z
Мнениеот VR666 » Пон 05 юли 2004 19:43
От Голф 2 ми се струват малко длъжки - при затваряне на капака,
разбира се ако се използват съществуващите отвори за шпилките.
Максималната дължина на свития ам-р трябва да е равна или
по-малка от 25-26 см (при Vento).
Vento е дзвер дори със 75 коня под капака...
:wink: :wink: :wink:
[/img]http://www.vento-online.de/guestpics/sonstige/14.jpg[/img]
VR666
Мнениеот VR666 » Пон 05 юли 2004 21:00
ИДВА :oops: :oops: :oops:
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
d&w
Мнениеот VR666 » Чет 08 юли 2004 20:21
Баси гадовете...Тия от d&w искат близо 200 лъвове за оригинални -
тунинг.Май ще дупча кошницата.
:evil: :evil: :evil:
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
amortisyori
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 08 окт 2004 22:24
аз моите ги зех по 5 лева от автоморга.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Пет 08 окт 2004 22:42
А вършат ли работа ?? Няма ли опасност да ти падне капака на главата??? Щот на Пасатко си е доста тежичък !!! :shock:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
amortisyori
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 окт 2004 20:18
Днеска ги сложих.Стана супер,не знам от каква кола са но държат доста добре.Колата ми е Джета2,предполагам че и на пасат ше станат,добре е да намериш от кола с по голям заден капак(напр.-вектра хечбек).Със слагането ми излезе към 15 лева.Пръчката на капака я махнах(засега).
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Съб 09 окт 2004 20:24
Постни снимки
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
амортисьори
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 окт 2004 20:29
Няма с кво да я снимам,пък и незнам как са постват иначе няма проблем.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 09 окт 2004 23:40
Дупчи ли много, за да ги напаснеш?Как стана всичко, опиши по-подробно :roll:
Жоро Делчев
BBS Collector
Двигател: ABF 1994
amortisyori
Мнениеот Жоро Делчев » Нед 10 окт 2004 22:40
Значи моите амортисьорчета ги зех с малки планки в единия край а в другия си имат болт.Планките имат две дупки една след друга,в едната дупка влиза първия болт на пантата на капака,в другия краи амортисъорчето си има болт които влиза в дупка с неговия диаметър пробита от вътрешната страна на калника(малко над резерварчето на чистачките).Върху дупката има заварена гайка кадето да се навии болта.Обаче като се затваря капака двете амортисьорчета опират върху преградата между двигателния отсек и ,,кутията,,в която са моторчето на чистачките,филтъра на купето и т.н,та там със малък шлаиф са изрязват две каналчета 2/2см да може да потъват амортисъорчетата при напълно затворен капак,също от двете страни по два сантиметра са режи и уплатнението.И тва е цялата процедура,пръчката мож да я махнеш вече.....ако знаех как да пусна снимка щеше по добре да са види готовия резултат,някои ако не го мързи да ми обясни-corrado_16v@abv.bg
WDW
Мнениеот WDW » Вто 12 окт 2004 21:50
Моите амортесъори на задния капак ,нещо изпускат !!!!???
Та значи когато е студено и капака си пада , а като е топло няма никакъв проблем !!! Та е добре да си пазиш стойката и да не я махаш !! :wink:
izzo
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 7:06
Автомобил: 96 Puntamera
Двигател: diesel
Местоположение: Kвартала на обречените
Мнениеот izzo » Чет 06 яну 2005 11:07
Тези са произведени за Нисан всъщност.
Идват си с болтчета с топчета на главата,
само сменяш по 2 болта от тези които имаш от
всяка страна - един над калника и един от капака.
Не ми се е налагало да правя отделни дупки.
Зависи от това дали ти прилепва капака плътно след туй,
може да завъртиш амортисьора или с пръчката
или с газовия цилиндър нагоре/надолу.
Ефекта е супер, аз сложих джа за по сигурно
че на Пасат-а капака е тежък, но го държат много стабилно.
И изглежда яко, поне мен си ме кефи.
Дори е нужна малко сила за да натиснеш капака надолу
при затваряне, а като го отварям чак с сила се тряска горе.
