Въпрос за вентили за 3 компонентни джанти
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Нед 19 юни 2011 11:16
Здравейте на всички,първо ако темата не е за тук нека бъде преместена;
Та за какво иде реч ,имам джанти 17цола 8 на 9ж с ет 55 предни и 44 задни три компонентни.
Готови боядисани чакат само да ги сглобя НО имам проблем с вентилите или поне с предните джанти които са с по малко ж .
Купих си скрити вентили които на задните бордове няма ядове да се монтират и отвора на борда за вентила е около 8мм. но на предните отвора е 6-7мм и тези вентили не влизат а и не мога да разпробия бордовете.
Слагам малко снимки за да стане ясно;
това са разликите,въпроса е дали има метални вентили които са по тънки от 8мм?
Оригиналните бяха тънки но понеже трябваше да ги махна но бяха залепнали и ги отрязах но не обърнах внимание на размера им :banghead:
boko_tuning
Регистриран на: Сря 12 май 2010 22:10
Автомобил: skoda octavia golf mk1
Двигател: 1.9SDI 2003 1.6D 1979
Местоположение: Троян
Re: Въпрос за вентили за 3 компонентни джанти
Мнениеот boko_tuning » Нед 19 юни 2011 11:46
не е хубаво да се пипа вече готовия борд, а неможе ли да се мине самия винтил на струг примерно, ако може изобщо да се хване нещо толкова малко
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Нед 19 юни 2011 11:50
борда не е проблем да се разпробие но няма толкова място а вентила на струг не знам дали дебелината на стената му позволява
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 19 юни 2011 12:21
Освен да се направят НОВИ вентили на струг но 8милиметрови.както каза ако вземеш да преправяш този може стената да е мнопго тънка и ти да я изтъниш допълнително.Малко си е мисията невъзможна но ако тоя номер не се получи трябва да пробваш с други метални вентили които да паснат и на предните джанти.
ОФФ:до сега такива вентили не бях виждал :screwy
alpine
wheels dealer
Автомобил: L-Es
Мнениеот alpine » Пет 24 юни 2011 7:40
Винтилите на някои модели джанти с разглобяеми джанти са с 8мм винтили. Трудно се намират, но ги има. Последно търсих за джантите на ралито такъв тип. Успех
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Пет 24 юни 2011 19:59
Имам си вече вентили даже и гуми 215-35-17 и ще трябва да ги сглобявам вече :mrgreen:
vipra
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 21:15
Мнениеот vipra » Съб 25 юни 2011 8:49
ANDREYO написа:Имам си вече вентили даже и гуми 215-35-17 и ще трябва да ги сглобявам вече :mrgreen:
кажи от къде намери вентилите
ANDREYO
Мнениеот ANDREYO » Съб 25 юни 2011 14:36
от джанти като твойте ама само две една 9ж и една 8ж
Bandit
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:48
Мнениеот Bandit » Вто 31 яну 2012 16:20
Здравейте,
Колеги използвам темата на ANDREYO за да споделя същия проблем както при него.Отново става въпрос за вентили за джанти. При мен отново дупката за вентил е по малка или по точно 8мм . Та въпросът ми е знаете ли от къде мога да си закупя вентили за този размер. След доста търсене по форуми и вносители успях да намеря подобен вентил но на 8.5мм стебло. Въпросът ми е знае ли някой от къде мога да си закупя вентили поне на 8мм.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Вто 31 яну 2012 19:27
Масово излизат 8.3 мм цък!
Има само една обява за 8 x 46mm VW Golf Alufelgen
Гледам даже има номер по ЕТКА - 1KO 601 361.
Порови в нета и виж дали наистина е 8 мм, а не е 8.3мм.
Bandit
Мнениеот Bandit » Сря 01 фев 2012 8:52
Да запознат съм с тези вентили и дори съм поръчал 4бр. които се надявам да са при мен всеки момент.Оригиналният вентил е 34мм-висок и 7.5мм-широк а самата дупка е 7.7мм.Има възможност за разширяване на дупката за вентила но е съвсем малко и без вентили под ръка не посмях да го направя.Ще изчакам да пристигнат вентилите които съм поръчал и тогава пак ще се мери.
Няколко наши фирми вносители предлагат голямо разнообразие вентили. Ето и сайта на една от тях http://basvulk.com/bg/valves но дори и при тях не намерих такъв модел.
Bandit
Мнениеот Bandit » Пон 20 фев 2012 8:37
Здравейте,
Въпросните вентили пристигнаха и не се наложи преправяне.Вентилите застанаха идеално.Искам да благодаря на колегите които се отзоваха на молбата ми.
