искам да се получи нещо такова...
Благодаря предварително на всички !!
kapakacherenmat написа:Препоръчайте ми някой нож който ще я снижи ????
toshara написа:A капака що не е матов?Извинявайте,ама не се сдържах
dinkonikolaev написа:Имаш ли по хубави снимки на предницата?От какво е този нож който си сложил.Принципно става по ниска но както каза един колега малко по горе 2 см разлика.
Гледам сега из нета имаше някакви добавки(като на филма Такси.......сещаш ли се отдолу на бронята).Ако сложиш широкия нож и такива добавки ще е още по-ниска отпред.Пък и ще се слее с цялата визия на колата.
Успех.
kapakacherenmat написа:Утре ще направя по-добра снимка !!
radi_nrj написа:kapakacherenmat написа:Утре ще направя по-добра снимка !!
Можеше поне да кажеш от каква кола е ножа. Като гледам колко е тънък май с такъв от GTI ще се доближиш доста близко до земята.
Успех.
K-Hristov написа:dinkonikolaev написа:Имаш ли по хубави снимки на предницата?От какво е този нож който си сложил.Принципно става по ниска но както каза един колега малко по горе 2 см разлика.
Успех.
http://www.google.bg/imgres?q=vw+golf+3 ... ,r:11,s:30
Аз се чудя дали тоя ще е добър, или ще е некфа мангасария.Ама пък е много пари.
K-Hristov написа:http://www.google.bg/imgres?q=vw+golf+3+bonrath&hl=bg&biw=1024&bih=605&gbv=2&tbm=isch&tbnid=dV4vYzTvpkDJkM:&imgrefurl=http://www.avb-sports.be/volkswagen/golf/1992-1997/bodycomponents/splitter/16403&docid=v-poJXVv7dZOdM&w=200&h=150&ei=VpOITuOkI8fU4QSDhYTDBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=294&dur=70&hovh=120&hovw=160&tx=131&ty=79&page=3&tbnh=116&tbnw=160&start=30&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:30
