състезателен лост на голф 3
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Съб 28 апр 2012 21:37
колеги как може да си направа такъв скоростен лост, да сменям скоростите напред и назад мерси
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: състезателен лост на голф 3
Мнениеот judasss » Съб 28 апр 2012 21:55
С този от снимката се съмнявам че можеш да сменяш напред и назад , не съм много запознат
ама колегата bratq_varvari имаше такова нещо в корадото ако не се лъжа и снимки имаше с схеми
Нека найстина някой ако има инфо за това ,размери и т.н. да се направят , че съм мераклия да си изработя такова чудо mhihi
cescol
Регистриран на: Сря 15 фев 2012 0:10
Мнениеот cescol » Съб 28 апр 2012 22:32
До колкото знам колеги това е със състезателна скоростна кутия,тоест от WRC карат с такива скоростите са само напред и назад но затова трябва да имаш въпросната скоростна кутия със всички другия функции не знам точно всичко но скоростната кутия е различна :)
Но нека наистина някой ако има инфо да казва защото и аз съм навит да съм с такива скорости eusa
:beer
G60
Мнениеот G60 » Съб 28 апр 2012 22:37
dj_beat_boxer написа:колеги как може да си направа такъв скоростен лост, да сменям скоростите напред и назад мерси
Като дадеш 10 бона за подредена кутия :idea:
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Съб 28 апр 2012 23:09
ок, дори и да не е цяла скоростна кутия поне на вид да докарам скоростния лост как и какво трябва да се направи. A за кутията аз намерих това ''Да започнем с най-важното - секвенциалната скоростна кутия Е РЪЧНА скоростна кутия. Не е автоматична. Това че превключването става с копчета или бутане на лост, не означава че скоростната кутия на даден автомобил е автоматична. Нарича се секвенциална, защото при нея последователността е задължителна т.е. може да се премине само или на съседната по-ниска предавка или на съседната по-висока предавка, не може да се прескачат предавки като при стандартните ръчни скоростни кутии. Предимство на секвенциалната кутия е, че може напълно да се премахне нуждата от ползване на съединител, като той се ползва само при потегляне от напълно спряло състояние, като това може да бъде автоматизирано и педала да бъде премахната напълно. Превключването на предавките става бързо и плавно, като се минимизира възможността от човешка грешка при превключване на предавките със съединител на стандартна ръчна скоростна кутия. Секвенциални кутии се ползват в Formula, WRC и други големи надпревари, при много от новите спортни автомобили (като BMW M3, M5, Ferrari, Lamborghini) както и при повечето пистови мотоциклети. DSG при Ауди и VW също е тип такава кутия, т.е. 2 кутии всяка с по един съеднител отговарящи съответно за 1ва, 3та и 5та и 2ра, 4та и 6та предавка. Основен недостатък на тези кутии е че не може да се прескачат предавки, което може да е полезно при агресивно спиране и много ентусиасти предпочитат да имат по-голяма възможност за контрол върху предавките и все още предпочитат обикновените ръчни кутии.
Special mk3
Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
Автомобил: Vw Golf Mk3
Двигател: TDI
Местоположение: Видин.
Мнениеот Special mk3 » Сря 02 май 2012 10:54
Колеги все пак това може ли да стане на обикновен автомобил с обикновена ск.кутия или не защо и на мен ми харесва но ако трябва секвециална ск.кутия ще пропусна.
yms
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 15:47
Мнениеот yms » Сря 02 май 2012 10:59
http://www.sqsracing.com/produkt/4:4:sq ... seat-skoda
Без кутия няма смисъл .
dj_beat_boxer написа:.....................
Между DSG и това , което искаш има разлика .
Състезателна кутия не ти трябва .
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 май 2012 11:33
и не пропускай факта, че това не е просто по-дълъг лост :012: не се занимавай с глупости е личното ми мнение, повечето състезателни коли не го правят, за ежедневка не коментирам. Ако гониш по-бързо включване можеш да постигнеш ефекта с точно обратната интервенция, а именно скъсяване на лоста. Елементарна механика, губиш сила печелиш ход.
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Сря 02 май 2012 14:06
DoH_KuXoT написа:и не пропускай факта, че това не е просто по-дълъг лост :012: не се занимавай с глупости е личното ми мнение, повечето състезателни коли не го правят, за ежедневка не коментирам. Ако гониш по-бързо включване можеш да постигнеш ефекта с точно обратната интервенция, а именно скъсяване на лоста. Елементарна механика, губиш сила печелиш ход.
Ако скъси лоста, скоростите по-трудно ще влизат :idea:
safet_d
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 8:43
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1989
Местоположение: Рудозем/Пловдив
Мнениеот safet_d » Сря 02 май 2012 15:22
Weezy написа:
Не е толкова фатално това трудно влизане... Аз съм със скъсен лост и шорт шифтър и честно казано е въпрос на свикване
Всеки който се качи да го подкара първите 10-15 шифта са му изключително трудни :screwy после става приятно :Mr Green Fun
Поздрави :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 02 май 2012 15:53
Weezy написа:
колега разликата е незначителна, а и по принцип лоста на скоростите не е дълъг за да имаш повече сила а за да ти е по-удобен, скоростите при натиснат съединител и работещи синхронизатори си влизат без особено усилие. Колегата над мен го е обяснил горе долу какво е усещането.
cescol
Мнениеот cescol » Сря 02 май 2012 19:23
yms
Мнениеот yms » Сря 02 май 2012 20:55
safet_d написа:
Weezy написа:Всеки който се качи да го подкара първите 10-15 шифта са му изключително трудни :screwy после става приятно :Mr Green Fun
Поздрави :beer
Питай синхронизаторите приятно ли им е .
safet_d
Автомобил: Golf 2
Двигател: EZ 1989
Мнениеот safet_d » Сря 02 май 2012 21:30
Защо да не им е приятно :?: Просто лостовете са скъсени, а там съм сменил само една втулка със специално направена по здрава
maier07
Регистриран на: Пет 17 фев 2012 20:47
Мнениеот maier07 » Чет 03 май 2012 14:16
Jetta Sport написа:Колеги все пак това може ли да стане на обикновен автомобил с обикновена ск.кутия или не защо и на мен ми харесва но ако трябва секвециална ск.кутия ще пропусна.
С обикновена скоростна кутия не може да стане.На обикновен автомобил може да се сложи секвециална кутия но си е цифра здрава,но и не само кутия,полуоси и много други детайли към нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
