Модификация на преден капак Голф 4 ?
- genuine lover
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
- Автомобил: VW Golf 4 V6
- Двигател: BDE 2002
Някой виждал ли е, или има ли снимка на преден капак от Бора преправен и сложен на Голф 4 ? Идеята е средата при голфа да е изпъкнала, както капакът на бората? Извинявам се, ако не е за тук!
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Re: Модификация на преден капак Голф 4 ?
Има един такъв в София, бял е на цвят.
Честно да ти кажа не е нищо особено тая предница, но това си е мое мнение
- Scotty
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 14:50
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Като цяло за да го направиш това нещо, се сменят фарове,броня,калници,капак,и решетката оптред
.Мислех и аз да го правя така но като сметка с пребоядисване на частите ми излизаше между 1000-1300лв.
- genuine lover
Опс,извинявам се за неясно зададения въпрос! Ще се опитам да го обясня най-точно.
Имам Голф 4 с оригинални фарове(не BORA LOOK)При него капакът има следната извивка като се гледа отпред: червената част е по-ниско от синята:
Докато при бората е обратното:
....Да се отреже края на капак от голф 4 и да се завари към капакът от бората ,за да следва извивката на голфовите фарове и в същото време капакът да е изпъкнал по средата.Ясно е,че може да се пробва направо,но не знам дали ще ми хареса за това, ако някой има снимка може да покаже.
- polski-grizach
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 21:30
Защо искаш да онищожиш автомобила???Мои клиенти,са абсолютно против за кит върху предният капак по колите си.Стане ли въпрос за изкитване на преден капак,който ще поеме повече от 100 грама кит-то той се изхвърля.Не си разваляй колата.
- Scotty
- Двигател: AGU
Честно казано незнам дали ще стане,или може но с много преправяне и евнтуално от 2 капака един да се направи.От единия да се изреже едната част да се заварява на другия.Да речем се изрязва предната част от твоя капак с заоблените ръвбове за фаровете и се заварява на капака от Бора само че,както каза колегата проблема е с кита,ама си трбява мерене и гледане
Но в крайна сметка ми се струва доста трудно и малко неоправдано
- genuine lover
Проблемът е,че не мога да си го представя много много ,как ще изглежда.А кита може да се намали до минимум ,ако ламарините се напаснат.Капакът още от малко след средата ще тръгне да се изравнява и накрая ,ще е равен при фаровете.Всъщност мисля,че така предницата,ще изглежда по-масивна(което може би ще ми хареса).
