Въпрос за джанти на голф 3
- nikinasko
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 21:38
- Местоположение: Sandanski
Здравейте колеги имам едно важно питане към вас. Интересувам се дали ако сменя джантите на моя голф 3 от 15" 185/60 на 205/55 16" дали ще ми закача някъде понеже голфчето ми е с обикновенно окачване? Благодаря ви предварително!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за джанти на голф 3
Ако новите джанти са със същото ЕТ, новия размер гуми ще "влезе" навътре с 1 см.
Също така, диаметъра ще ти е с 29мм повече (ще я вдигнеш с 1.5 см), при което отзад може да не опре, но предните гуми вероятно ще опрат при пълен ляв/десен.
Погледни колко място имаш в момента между гумите и калниците - за предните - при пълен/крайно положение и при около 45 градуса/полузавъртени. Отзад виж колко е мястото в момента между гумата и амортисьора.
Евентуално с друго ЕТ може да компенсираш.
Стар диаметър: 603 mm
Нов диаметър: 632 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми: +29 - несъвместими
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч: 95 км/ч
G60
Колегата над мен виждам ,че ползва онлайн калкулатор но не знам дали е много на ясно ,че различните марки гуми са с различна широчина при еднакви параметри
Гуми Йокохама и Дънлоп, примерно 225/35/17 Йокохама е много по широка от 225/35/17 Дънлоп така ,че калкулатора тук въобще не е обективен
Освен това височината се измерва в % от широчината на гумата, а щом имаме различна широчина при еднакви показатели тогава и височината в % ще е различна.
Относно въпроса на колегата: 205/55 е по скоро гума за Г4 на Г3 ще ти е доста проблемно събирането в калника така ,че не ти препоръчвам да слагаш този размер гуми.
- dctr88
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 14:43
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: 1Z
G60 написа:
Дори на Г4 една идея по нисък от сток при пълни леви или десни здрави си опира на подкалниците...
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
По-голяма от 15-ка джанта на Г3 си е експеримент. Много зависи от окачването и гумите! На старата 3-ка минах от 13-ки на 15-ки и се вдигна на височина осезаемо. А когато завивам с 15-ките с гуми 195/65/15 зимата при сняг, здраво закачаше в подкалника. А лятото когато кача 4-ри човека при легнал полицай закачаше в калника, а акомтисьорите бяха нови. Според мен, най-добре е да вземеш от някой приятел джанти с гуми и да пробваш и да покараш, и сам ще прецениш. При мен беше повече като гъзария, от колкото необходимост. Разхода се качи с 1 литър, колата стана тромава, но имаше друг вид. За моите нужди не беше практично, не можех да карам колата както я карах преди, съобразяваш се с пътя и всичко останало. С 16-ки не ми се мисли
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
На моя голф съм с 15-ки 7j ЕТ38 с гуми 195/55 и нямам никакъв проблем. Нито отпред опира, нито отзад(при 4-ма човека в колата + бас в багажника). Повечето хора се опитваха да ме убеждават, че с по-големите джанти, голфа ми ще умре напълно тъй като е с АБД- мотора и е на газ... Нищо подобно, вървежа е същия (колкото си е нормално за този мотор), разхода с 14-ки с гуми 175/65 и с 15-ките ми е един и същ - 12 градско и 8 извънградско. Единствената разлика е във волана, понеже нямам хидравлика. Замислям се и аз, дали напролет да не експериментирам със 16-ки.. Ето снимки как изглежда с 15-ките
- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
anonym0us написа:По-голяма от 15-ка джанта на Г3 си е експеримент. Много зависи от окачването и гумите! На старата 3-ка минах от 13-ки на 15-ки и се вдигна на височина осезаемо. А когато завивам с 15-ките с гуми 195/65/15 зимата при сняг, здраво закачаше в подкалника. А лятото когато кача 4-ри човека при легнал полицай закачаше в калника, а акомтисьорите бяха нови. Според мен, най-добре е да вземеш от някой приятел джанти с гуми и да пробваш и да покараш, и сам ще прецениш. При мен беше повече като гъзария, от колкото необходимост. Разхода се качи с 1 литър, колата стана тромава, но имаше друг вид. За моите нужди не беше практично, не можех да карам колата както я карах преди, съобразяваш се с пътя и всичко останало. С 16-ки не ми се мисли
Ами колега ако си със правилния размер 15ки няма как да ти се вдигне колата,Със тия 195 65 15 много ясно че ще стане като трактор.
- nikinasko
Колеги утре ще видим какво ще стани. Джантите съм ги купил преди 1 седмица но колата я нямаше.
- nikinasko
Не стават колеги
сега следва продаване
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Нормално колега, това си е за Голф 4 размер и на 3-ката му идва голям. Продай гумите и търси по-ниски и ще стане работата с 16-ките.
имаш 3 опции:
195/50/16
205/45/16
215/40/16
аз карам 205/45/16 и не опира ако не е екстремно натоварена колата. окачването ми е по ниско от заводското.
195/50/16
205/45/16
215/40/16
Пичове нема големо значение джантата карам със 18-ки голф 3 афт окачването ми е ново та техник двоен реглаж гумите 205 35 18 и няма проблем
- nikinasko
Колега на мен ми закачаше зверски с гуми 205/55/16 джантите са ЕТ41 а колата е с заводското си окачване а то не е спортно
- VWEzioAuditore
- Регистриран на: Пон 01 дек 2014 9:30
- Автомобил: VW GOLFIII
- Двигател: 1.6 1997
Имам и аз едно питане колеги по същата тема и за да не правим нови теми с една и съща тематика пиша тук.Карам Голф 3 с 14 цола джанти съм в момента купих си ББСки 15ки имам гуми 195/65/15 Firestone дали ще опира и евентуално ако махна подкалниците дали ще станат. Благодаря за отговорите.
Хри100в
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
аз съм с 195/50/15 и при един човек на задната седалка си стърже при най-малките вълнички по пътя. Гледай нещо по-малко, за да не се дразниш с това опиране постоянно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 349 госта
