след монтажа на джантите дере яко......
nigga
Регистриран на: Съб 16 дек 2006 13:22
Местоположение: Перник
Мнениеот nigga » Чет 13 мар 2008 19:19
колеги не пускам темата като тема от сорта
"да се похваля с новите джанти"
а защото имам проблем.джантата е АТS CUP 7J 15`. както може да се сетите задира на бабуни отзаде.гумата е TOYO PROPEX 205*50.отпред също задира но само когато се хвърля върху спирачките и съм навил волана.
въпроса ми е какво да го правя:
1 мисля си за 1 спортни пружинки та колата да не подава толкова
2 да пробвам да резна мойте - евентуално за да станат по-търдички
3 да сменявам гумите
при всички полоожения йскам да слягам спортни ам. и пр. че колата ще почне да вози като каруца
та ................помагайте
Изображение[/img]
prj57
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
Местоположение: София, Лондон
Мнениеот prj57 » Чет 13 мар 2008 19:32
Мисля че ти е малко висока гумата!!!!
Размера май беше 205/45 за тази кола!!!! Другия вариант е по-друго окачване, ама да не стане като лагерна количка!!!
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Мнениеот Bubo » Чет 13 мар 2008 19:35
Брат,и снощи ти казах,едни спортни пружини и забравяш за проблемите с закачането. :wink:
npu3pak
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 15:20
Автомобил: VW Passat B6 4Motion
Мнениеот npu3pak » Чет 13 мар 2008 19:44
Много странно, че ти опират... :roll:
Аз съм с 195/45 и нямам проблеми.
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Чет 13 мар 2008 19:49
Пиша го пак...
Карам с джанти 15" ЕТ25 7J и гуми 195/50/15. Проблема с рязане на пружините няма да си решиш, няма да го решиш и с по-тесни гуми(195 примерно), няма да го решиш и със спортни пружини.
Вариянтите са да тръкнеш малко веждите(Stefan ми го препоръча на мен, така се е справил и той с проблема) или да си купиш спорно окачване с регулиране на твърдоста и отзад да вози като ръчна количка. При мен опира като кача 1 човек отзад и мина през неравност. Слагах и гуми между намотките отзад(от ПК си ги купих) и пак не ми помогнаха...
Поздрави.
nasko79
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
Мнениеот nasko79 » Чет 13 мар 2008 19:58
aз имах същите джанти самоче с гуми 195/50 и нямах никакви проблеми,опираха само с 2ма по 90кг отзад на неравен път,окачването е сток,пробваи и ти с др.гуми,ако имаш познат гумаджия ще стане лесно успех
nigga
Мнениеот nigga » Чет 13 мар 2008 20:02
BUBO прърво мерси за снощи:ти си знаеш :wink:
колкото до това дали опорат мнго-не е чак болка за умиране-с трима души в колата с 70-80км няма проблем.проблемите са вече над 100км но се изнервам.
пак казвам ейскам да я правя лагерна количка :roll:
cupofcoffee
Мнениеот cupofcoffee » Чет 13 мар 2008 20:05
Раздуй калниците и веждите отпред и отзад и решаваш проблема най-лесно.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Чет 13 мар 2008 20:10
205/50 е груба гума и не е за ЕТ25(предполагам че е такова)..195/45/15 ще ти реши проблема..и ще седи по-красиво
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Чет 13 мар 2008 20:27
А и ако си с мекички амортисьори което е очевадно щот колата е височка, няма как да не опира.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Чет 13 мар 2008 21:38
С това ЕТ 25 и с тоя борд нааджантите спасението ти е само ниски гуми и твърди пружини.Гуми мах. 195/45 и евентуално по твърди пружини, не е задължително спортни/къси/
alpine_j
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 1:33
Автомобил: Golf Country
Мнениеот alpine_j » Чет 13 мар 2008 22:37
Подгъни вътрешното ръбче на веждата . :да:
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Чет 13 мар 2008 22:58
prj57 написа:Мисля че ти е малко висока гумата!!!!
195 50 15 е размера :)
Колега в никакъв случай не режи прожините,няма да станат по твърди :!:
devil_vas
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
Мнениеот devil_vas » Чет 13 мар 2008 23:40
Kozunak написа:А и ако си с мекички амортисьори което е очевадно щот колата е височка, няма как да не опира.
ето ти проблема и според мен :wink:
G60
Мнениеот G60 » Пет 14 мар 2008 20:17
Намачкаи с чука вътрешния ръб на веждите и проблема ти е решен,тои човека ти го каза :idea: А и не е лошо да сложиш по тесни гуми тоя тракторен размер 205/50 седи малко грозно 195/45 мах 195/50
