как да направя това
peponiko
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:41
Местоположение: Каварна
как да направя това
Мнениеот peponiko » Сря 20 май 2009 6:02
здравейте колеги имам следния въпрос как се поставя многоклиновия ремак като се сложи клима заштото ми претстои това упражнение ако може снимки ще сам ви благодарен много
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Re: как да направя това
Мнениеот lamer4e » Сря 20 май 2009 10:11
колега за каква кола става дума се пак не сме гадатели тука :012:
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 20 май 2009 10:28
под многоклиновия имаш предвид пистовия ремък ли
peponiko
Мнениеот peponiko » Сря 20 май 2009 17:58
колата е венто 1.9тд.да за пистовия става въпрос колега
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 21 май 2009 12:40
ами предполагам ще трябва да се купи друг ремък,за шайбите не знам дали ще паснат но ако паснат предполагам няма да е трудно,все едно сменяш ремък
batetony67
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 2:18
Автомобил: VW Beetle
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Пет 22 май 2009 23:03
Не си уточнил дали вече си монтирал компресора на климатика, защото ако не си няма да е толкова лесно.
peponiko
Мнениеот peponiko » Съб 23 май 2009 5:07
не несам колега,защото не знам от каде да я потхвана ако знаеш нещо даи малко инфо и снимков материал
batetony67
Двигател: CU 1980
Мнениеот batetony67 » Нед 24 май 2009 13:45
По-добре се обърни към Ваското1, той има богат опит, а и наскоро прави трансплантация на един климатик.
