зима и акомулатори как са амперите!!
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 12 окт 2009 18:46
днес ми се случи едно много интерено нещо.трагвам аз за работа влизам в колата вартим и опа........!
фафли!едвам запали малеи акомулатора се скапа ужас требе нов но какво да се прави отидохме взехме си едно ново акомулаторче и готово та вапроса ми е следния
колата е пасат б5 1.9тди афн по каталог му дават 63А напрежение но на колкото и хора да звнях всички ми казаха да си взема поне 75Апроблем ли е по големия ампераж до колкоголиам може да се взем влиа ли това на динамото натоварвали го не ли? кои е наи оптималния вариат
ще се радва на всяко ваше мнение!!
благодаря предварително
Теодор
Re: зима и акомулатори как са амперите!!
Мнениеот Теодор » Пон 12 окт 2009 19:00
Няма ли да се научите че освен AH се гледа и пусковия ток :twisted: При тебе гледай да е над 650-700А :idea:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 окт 2009 19:00
Няма страшно, аз съм с бензинов пасат, а от две години съм с 90 амперов, преди него бях намерил някакъв 100 ампера! Колко се завре в коша толкова голям слагам. При повече градско каране през зимния период го пускам веднъж на месец - два да го заредя със зарядното.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 12 окт 2009 19:15
ако алтернаторът е 90Ah акумулаторът не трябва да надвишава 80Ah
п.п моята е с 70Ah аз съм сложил 74Ah може до 80 ама си е цифра и няма смисъл
BeckoTDI
Регистриран на: Нед 09 дек 2007 1:24
Автомобил: VW Touareg-Audi Coupe-VW Golf 3
Двигател: BPE-ABK-AAZ
Мнениеот BeckoTDI » Пон 12 окт 2009 19:54
Теодор го е казал! Аз наскоро установих, че съм с 60 или 62Ah акумулатор и трета зима ще паля с него, но е с повишен пусков ток и няма грижи от раз пали печицата mhihi
Luper
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот Luper » Пон 12 окт 2009 21:10
BeckoTDI написа:Теодор го е казал! Аз наскоро установих, че съм с 60 или 62Ah акумулатор и трета зима ще паля с него, но е с повишен пусков ток и няма грижи от раз пали печицата mhihi
е аз кво да кажа с 45 ампч :063:
и аз наскоро поразпитах и ми казаха, че е важно пусковия ток
и друго разбрах, понеже колегите говорят за 90-100амп акумулатори, важно е съотношението алтернатор-акумулатор - т.е. ако колата ти има 70А алтернатор, дори батерия от АЕЦ да сложиш, пак ще се зарежда до 70А МАКС(даже на мен ми казаха, че е препоръчително алтернаторът да е повечко, за да е сигурно пълноценното зареждане на акумулатора примерно 70-50А)
така че е хубаво да го провериш това, защото иначе нема сми дет се вика :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 12 окт 2009 21:28
от мен един лек офтопик след ситуация паднал ми е акумулатора и не можах да запаля никога не се купува на сляпо нов акумулатор, трябва да се замери дали алтернатора и прилежащите му вериги са в час и дали има наличие на утечка, много често се прибързва с нов акумулатор и после .... ама къде сбъркахме //край на оффа
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Пон 12 окт 2009 21:52
L&R написа:от мен един лек офтопик след ситуация паднал ми е акумулатора и не можах да запаля никога не се купува на сляпо нов акумулатор, трябва да се замери дали алтернатора и прилежащите му вериги са в час и дали има наличие на утечка, много често се прибързва с нов акумулатор и после .... ама къде сбъркахме //край на оффа
мдаааа много правилно,така скапах чисто нов гелов акумолатор за мотор,смених го,релето беше заминало-изпържи го за 4 месеца.Зареждаше 'само' на 15,8-16,2 mhihi на високи оботори и то само ако има консумация(фар,мар,мигачи).Айде гаранция няма,айде и 140 лева няма,и акумолатор няма-чисто нов Ексайд :dummy:
И те така...
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Вто 13 окт 2009 8:30
Че кой си взима акумулатор без да е замерил зареждането :screwy ? Най-малкото за да разпишат гаранцията на аку-то първо замерват и ако всичко е наред ти пишат гаранцията, ако не е те пращат да оправиш проблема, после пак отиваш, мерят пак и чак тогава ти дават гаранцията на аку-то...
Иначе аз съм с 90А аку на 90А алтернатор на Г3 1.6 бенз :D Колата се кара рядко, че с нея не е много комфортно по наще пътища, ама е голям кеф като не е палена 2-3 по месеца посред зима и като слеза и само докато и подам ключа.... :D
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Вто 13 окт 2009 11:19
